Текущее время: 02 Nov 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Диаметр жиклера пуска
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 17:01
Скутер: tiras 50qt-9
Мотор 139qmb, карбюратор как на картинках что ищутся по этому мотору. Засорился пусковой жиклер, который в крышке поплавковой камеры (самая нижняя часть карба). Не продувается. Попытки "проколупать" дырочку иголкой от шприца результата не дали. Собственно вопрос. Нигде не могу найти, какой там диаметр отверстия. Может кто знает или может померить?
 Заголовок сообщения: Re: Диаметр жиклера пуска
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 17:11
Скутер: ABM ZX50S (2t)
чистить жиклеры материалами из стали запрещается, так как сами жиклеры сделаны из латуни, чистить их лучше всего медной проволокой, взять многожильный провод с тонкими жилами распустить его отогнуть 1,2,или 3 в зависимости от диаметра жиклера , и чистить
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 19:14
Это я все прекрасно знаю. Если он не "прочистился" даже иголкой, то от проволочки там толку 0. Есть идея высверлить и запрессовать новый. Поэтому и вопрос.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 20:10
Диаметр его отверстия выбит на самом жиклёре-остаётся только прочитать.Он не выпрессовывается,а выкручивается.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 21:10
Имеется ввиду жиклер обогатителя?
Нет маркировки.
Не выкручивается, впрессован.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 21:49
Да
Вот на этой картинке под буквами "sc"
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Yulia | 02 Jul 2013, 06:21.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 22:10
Ладно... То что обведено красным кружком - это дырка в канал обозначенный стрелочкой?
448.jpg [ 59.53 KiB | Просмотров: 4412 ]
Если да, то какой диаметр у этой "дырки"?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 22:21
Это жиклер. А жиклером является любое калиброванное отверстие.
О диаметре, думаю,ни кто не скажет, ибо специально не измеряли.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 22:26
aser
Речь о жиклере обогатителя.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 22:30
Ну хоть на глазок, пол мм, миллиметр? А то я сначала подумал что это просто заглушка, а когда стал разбираться - оказывается жиклер системы пускового обогащения. Поэтому у меня и не заводиться холодный, пока шприцем во впускной коллектор бенза не пырсну...
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 22:38
_Sandra_
А что, у самого(ой) глазомер не развит, так тренируй, крышка то в руках.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 22:46
Да там не все так просто... На сколько я рассмотрел, то там конструкция типа как на картинке. Внешний диаметр относительно большой, но при ковырянии было похоже что сам жиклер поменьше, а вот на сколько рассмотреть не удалось...
z.jpg [ 17.85 KiB | Просмотров: 4397 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
