Текущее время: 15 Sep 2026, 15:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: проблема со скутером 50сс
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 04:23
Скутер: рейсер метеор
Стаж: 2 сезон
После замены поршневых колец завёл, стал пробывать ехать, а он не едет. Газ даёшь - он глохнет если не сбросишь газ. Может быть из-за того, что я не поставил пластиковую прокладку под впускной коллектор?
И кто знает, какой стороной её поставить?
 Заголовок сообщения: Re: проблема со скутером 50сс
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 08:19
Скутер: Smart (HT50QT-16)
Стаж: 20
Разобрал - собрал... запчасти лишние остались... :-o :-D
собери как было... почитай форум... попытайся пошевелить мозгами... если не помогло, опиши всё, что делал и зачем делал (чтобы люди представляли картину происходящего)... потом задавай вопрос.
Что не убивает - то закаляет...
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 10:17
Стаж: 2 сезон
я всё нормально собрал но непоставил пластиковую прокладку под впускной патрубок потомучто лопнул
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 10:18
Стаж: 2 сезон
а как она вобше стоит помоему её надо так ставить чтоб она отверстие чуть чуть перекрыла?
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 10:22
Стаж: 20
Стаж: 2 сезон
собрал всё кольца развёл поршень по меткам поставил зажигание выставил собрал и завёл на подножки стоит и развивает обороты хорошо а начинаеш ехать газую начинает развивать ороты и тухнеет а если несбросить газ то он глохнет и стреляет с карба
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 10:23
Стаж: 2 сезон
за чего может стрелять с карбератора?
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 10:24
Стаж: 2 сезон
подскажите пожалуйста где можно посмотреть как поставить распредвал по меткам поточней
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 12:29
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=24874&p=358238&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%B0%D0%B7%D1%8B+%D0%B3%D1%80%D0%BC#p358238
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 23 Sep 2013, 18:12.
Причина: ни о чем, просто флуд
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 23 Sep 2013, 18:11.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 23 Sep 2013, 18:10.
Причина: флуд
Причина: флуд
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 23 Sep 2013, 15:34.
Причина: флуд
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 23 Sep 2013, 18:13.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
