Текущее время: 15 Sep 2026, 15:07
 Заголовок сообщения: Ремень на скутер EVROTEX CYCLONE 50
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2013, 11:42
Скутер: eurotex cyclone 50
Помогите подобрать ремень вариатора.Полностью разлетелся на скорости поэтому параметров ремня не посмотреть.Поставлена поршневая 72 куба.Но я думаю это не влияет на ремень.Проехал 6000км на родном ремне с магазина.
 Заголовок сообщения: Re: Ремень на скутер EVROTEX CYCLONE 50
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2013, 13:07
Ivanurj
Попробуй искать ремень не к скутеру, а к двигателю.
Так логичнее будет.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2013, 14:51
http://www.eurotexmoto.ru/moto/at_160?good_id=81460 вот мой скутер. Кто знает какие параметры ремня, потому что в магазине требуют размер.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2013, 16:19
Скутер: Racer Sagita RC50QT-6, 139QMB 82cc, R12
Если двигатель 139QMB и заднее колесо 12 дюймов, то размер ремня 729 17,7 30
Марка двигателя указана на шильдике с левой стороны под вариатором.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2013, 16:56
Ivanurj
Название скутера ни о чем не говорит. Но если это соответствует....
(бензиновый двигатель 4 такта 49 см3,
мощность - 3,5 л.с.,
алюминиевые диски 13"/12",
покрышки 130/60-13 /120/70-12 беcкамерные,
тормоз дисковый/барабанный,
два задних амортизатора,
сигнализация с функцией завода двигателя,
габариты: 210x65x112 см.)
....То размер ремня...
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2013, 18:14
Спасибо всем за ответы. Да, именно такой скутер со всеми этими параметрами. Если я правильно понял, то в магазине надо сказать вот эти цифры 729 17,7 30? Какой двигатель я имею ввиду 139QMB, я посмотрю завтра.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
