Текущее время: 15 Sep 2026, 13:46
 Заголовок сообщения: люфт колеса и торкдрайвера 1е40qmb и еще пару вопросов
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 16:25
Скутер: futong ft50qt-3 1e40qmb
Стаж: с каждым днем больше
Всем привет.Давно заметил люфт заднего колеса летом был примерно 0.5 мм в каждую сторону,сейчас наверно 3мм в каждую сторону.Сегодня снял крышку вариатора посмотреть как там ремень поживает,ремень норм,посмотрел потрогал все,и заметил что торкдрайвер (или как там он называется сзади который) люфтит примерно 1мм в любую сторону.
1)Так вот связанно это все вместе или нет(люфт колеса и торка)?
2)Какой подшипник менять?
3)Как разобрать торкдрайвер
А и еще заметил что до скорости 10км/ч трогается плохо,как только больше десяти резкий рывок и поехал бодро.Слышал что надо менять какую-то пружинку,на какую и где она
какую надо лампочку цоколем под такой разьем(фото прилагается)
Комментарий к файлу: разьем
IMG_20131108_152537.jpg [ 388.09 KiB | Просмотров: 6316 ]
 Заголовок сообщения: Re: люфт колеса и торкдрайвера 1е40qmb и еще пару вопросов
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 17:13
Торк отдельно, колесо отдельно, люфт на конце торка присутствует с нова, конец вала вставляется в подшипник крышки, его и проверяют, если шумов нет - не лезь.
С колесом, проверь затяжку гайки, люфт для него меньше 0,5 -не люфт.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 17:25
Спасибо.шум должен быть как стук металлический?гайка затянута
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 17:30
Даже при минимальном люфте торка или вала там будет такой шум, свист или грохот, что сразу поймешь.
Люфты на то и люфты чтоб увиличиваться при обкатке, посадке, неправильной сухой эксплуатации и тд. При критичности люфта принимать меры, а пока ни на что ни влияет, можно не лезть, но держать под прицелом (контролировать).
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 17:59
понятно,а насчет лампочки не подскажешь?А то когда купил скутер там стояла лампочка такая же как в стопаре с какими-то подкладками аллюминиевыми
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 18:43
Лампочка китайская стандартная, такая на большинстве скутеров, название цокаля не помню точно, что то похожее на Ва20.....
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2013, 18:03
как думаете скутеру 6 лет пружина сцепления устала или нет?или это не она виновата в старте?а то уже надоело скутеру ногами помогать при троганье с места,до 10км на ровной дороге секунд 10 разгоняется,а по снегу 5 сантиметров вообще не трогается и не буксует,хоть колесо и лысое.имеет ли смысл покупать тюнингованную пружину или просто новую родную купить?
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2013, 00:59
den42rus
Имеет смысл разобрать узел торка и сцепление (под ним). Заменить конченное и изношенное. Не имеет смысла задавать вопросы далее.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2013, 16:24
подскажите нубу такой надо подшипник чтобы колесо не люфтило или нет http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=1341
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2013, 16:36
а еще хотел спросить кто-нибудь заказывал с этого сайта?что-то цены уж больно дешевые на других сайтах процентов на 50-70 дороже.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2013, 19:21
С сайта этого многие заказывали, вроде не жаловались. Значит цена соответствует качеству. Я 204 крафт за 100 брал, 202 соответственно дешевле, руб. 80 нормальная цена для русского или китайского.
Подшипники в длинный картер (1E40QMB-4) на вал колеса 6004 (20x42x12) и 6202 (15х35х11)
На короткий 1E40QMВ (скиф и тд) не знаю, там большой игольчатый.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2014, 01:33
Лампа с цоколем BA20D, вот она http://honlingzakaz.ru/product_info.php?cPath=169_104_143&products_id=1099
Бывал в хонлингзаказе, видел: у них лежат коробки для посылок и сами посылки, уже готовые к отправке.
Не кидалово точно.
Цены: это не у них дешевые, а у всех прочих дорогие! У них многие берут для перепродажи...
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2014, 09:33
ясно,значит надо заказать запчастей.Лампочку уже купил,в магазине минут десять подбирали.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
