Текущее время: 15 Sep 2026, 14:25
 Заголовок сообщения: скутр плохо заводится
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 21:46
Скутер: фиофэнг
Здраствуйте. У меня проблемка. Скутр при запуске начинает с малых оборотов, а когда заведется и прогреется показивает 1.5
 Заголовок сообщения: Re: скутр плохо заводится
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 21:49
Скутер: Suzuki Avenis 150
А какие манипуляции к этому эффекту привели?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 21:51
надо регулировать холостой ход...читай это http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... &t=27971...модераторы добавьте в этот пост...
что регулировку хх..надо делать на прогретом двигателе...я бы сам дописал...но к
сожалению тема закрыта...
Читай лучше. "ОПТИМАЛЬНЫЙ ЦВЕТ- красного кирпича ( чёрный налёт с белесым центральным электродом). Двигатель должен быть прогрет.
1. Регулировка ХХ:"
пс цвет красного кирпича особо понравился :)
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2014, 02:18
Скутер: фиофэнг
Я, грешу на комутатор. Может быть?
Не может. И прекрати грешить, тебе уже все сказали.
Отключи электромагнитный клапан карбюратора, если картина поменяется,-напиши.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2014, 07:40
Не надо гадать на кофейной гуще. Нужно просто сделать техобслуживание в полном объёме. Снять и промыть/продуть карбюратор, воздухофильтр, замерять компрессию и при необходимости привести её в норму, заменить расходники, ГСМ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
