Текущее время: 31 Oct 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: Re: Вайпер. Есть такая проблема- попадает масло в воздухан
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2014, 11:59
Dj@gger
А кто говорит про зазор в кольцах, как о единственном показателе к замене цилиндра, это косвенный признак...
Выше я пытался чего то написать..., ты видимо не прочел.
Ведь можно косвенно определить степень износа цилиндра, по зазору в замке нового кольца, измерив его (зазор) в зоне работы и там, где кольца не доходят.
И ни кто не отменял инструменты измерительные.
Разговор про ....может ли выбрасывать масло через вентиляцию картера, если просто поменять кольца, не меняя цилиндр.
Кстати, учебники украинские не так уж плохи 8-) , ни чем не хуже советских, откуда ты выдрал график.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2014, 12:03
Не может, а будет.
И выкидывать масло будет достаточно сильно.
И продолжаться всё будет до тех пор, пока кольца не притрутся к цилиндру и канавкам в поршне.
Но вот только стоит сразу задуматься, до какого состояния разобьёт канавки на поршне и изжуёт цилиндр, пока всё не устаканится.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2014, 12:10
GRO
Я выше писал вопрос.
Но не написал, что второй двигатель, у которого были просто заменены кольца, после 12т км пробега, масло не выкидывал через сапун. Дымить, подымил, маслецо кушает - но не выбрасывает....
Кстати, автор так и не ответил, какое количество масла у него выбросило за 150 км пробега.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2014, 12:16
Hors
Для этого достаточно один раз перегреть поршневую, проверено.
И там уже не важно, новые были кольца или старые.
А перегреть не притёртые кольца проще простого, тем более если на цилиндре нет хона.
Даже в автомобильной литературе не раз описано, замена колец на новые, если цилиндр без хона, куда хуже, чем езда со старыми кольцами.
Ибо новые кольца, без нежной обкатки, умрут километров за 300-500 и неплохо погрызут и так изношенную ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2014, 12:34
GRO
Таки..., мы же не знаем, сжег поршневую автор или не сжег...
Я пишу про своё, как то мне не сподобилось перегревать поршневые на своей технике..., может вовремя останавливался *DONT_KNOW*
А то, что пишут в литературе, я знаю. И советую, тем кто обращается, менять в комплекте.
Хотя как ты заметил, сам не всегда так поступаю, порой обстоятельства не позволяют, просто нет запчастей на момент ремонта...попробуй достать цилиндр уд 15, если выпуск двигателей прекратили.
Вот недавно, по этой причине, пришлось заменить уд 15, на китайскую хонду.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2014, 13:10
Эпюра давления кольца на стенку цилиндра
В результате износа, цилиндр перестанет быть круглым, в диаметральной плоскости.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2014, 14:24
Dj@gger
Актуально для древних колец.
Впрочем для китайских и российских тоже.
Японцы эту проблему уже давно решили.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: pvs512 | 27 Apr 2014, 09:08.
 Заголовок сообщения: Re: Здраствуйте у меня вайпер. Есть такая проблепопадает мас
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 22:50
sergru8 писал(а):
чего масла много залил? Гдето 850-900гр
Да ПЕРЕЛИЛ ОН масло парни. Однозначно. Там 650-700гр это уже полный уровень, а он туда 900 вбухал.
Я менял позавчера. 400гр осталось в литровой баклажке.
