Текущее время: 15 Sep 2026, 18:37
 Заголовок сообщения: Дёргается и не набирает обороты скутер
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2014, 10:00
Скутер: storm sl
Дёргается и не набирает обороты скутер storm sl. скутер в стоке ничего не менял. Если дать на всю газу то он начинает дёргаться и не набирает обороты. Если открывать газ очень плавно, то он начинает разгонятся но очень медленно и тоже чуть-чуть дёргаться. Как только до 30 км/ч разгонишься то "Дёрганье" пропадает и он едет нормально. Но редко бывает и на 40 км/ч он может дёрнуться пару раз, но затем все равно набирает скорость.
Настраивал клапана не помогло. Чистил карб не помогло правда мембрана была порвана но я заменил её и не помогает. воздухан чистый без него так же работает. Подскажите что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Дёргается и не набирает обороты скутер
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2014, 11:08
Crusher3655
Сцеление синее?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2014, 19:35
Зажигание.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2014, 23:28
Скутер: Racer
У меня тоже такое было,но я почистил воздушный фильтр и все прошло)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 79
