Текущее время: 15 Sep 2026, 10:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: подшипник вала руля,,,,,,,,,,,,
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2013, 05:53
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
z13 писал(а):
ослабляешь затяжку, до момента когда клинить в центре перестанет,
Увеличиваешь зазор в подшипниках,на *кочках* получаешь стук в рулевой и усиленный износ в подшипниках,хотя и так уже конический только под замену.И не надо этих экспериментов с рулевым управлением,с огнём играете!
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2013, 23:46
Скутер: Suzuki Avenis 150
mariel
Внимательней читай. Все то, что я описал невозможно сделать на ходу...
Во всяком случае мне. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 09:01
Стаж: общий с 1965г
mariel писал(а):
ослабляешь затяжку
Я это всё давно прошёл! А так воля твоя-можешь ослаблять,можешь затягивать.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 14:41
mariel
Возможно они правы. Вдруг наружная обойма стоит с перекосом не до упора. Тогда метода поможет усадить её на место.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 17:48
Стаж: общий с 1965г
Ну включи логику-ездил нормально,стало *закусывать руля*,что обойму перекосило? На STELS OUTLANDER-150 начал закусывать руль,отрегулировал подшипники *посвободнее*,на месте руль поворачивался нормально.Поехал и на первом же километре *закус* и увод в левую сторону,хорошо встречной не было!Вернулся в гараж ,разобрал тут же и на наружной обойме *забоины* нехилые.Повторюсь,езда с рулевым в таком состоянии-игра с огнём!
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 18:28
Стаж: Скутер 4 года
поддерживаю масль,сам с месяц назад сталкивался с закусом,вымыло смазку из нижнего конического подшипника,прихватывало будь здоров
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 22:34
Off topic:
Подшипник вау и руля! :008
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2013, 20:55
Скутер: спидгир
Стаж: 2года
Ну закусывает это громко сказано ,просто при прокручивании руля по центру идет как бы перекат как колесо типа в плавную яму ,впринципе ездить можно но неудобно при даижении на малой скорости обьезжать людей на пляже и тд и тп, это проблемма раньше была у многих владельцев ЯВ чешских ,но мотоцикл не скутер ,немного другая манера езды ,если на мото управлять можно просто наклоном мотоцикла то тут такая техника не катит ,короче для начала по совету попробую предложенный вариант ,нет,,,буду трахаться выбивать нижний подшипник
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 07:35
ЖИРИНОВСКИЙ
У соседа "Футонг" 150сс, дак он тоже норовит "в прямо" уехать. Т.е. гораздо сильнее ставит руль прямо чем мой. Говорит "конструктивная особенность" футонгов. Я проехал мне не нравится. Очень похоже на то, что ты описываешь. Именно не закусывает,а лезет в центр как в яму. Обычно все как то велосипеднее.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 16:56
Скутер: спидгир
Стаж: 2года
Да пусть говорит, что хочет, подшипнику его тоже жопа ,,,,,руль при легком расшатывании по сторонам- ощущение как в канавке катается, может еще пару раз как маятник сам по себе после раскачки посредине пошататься ,или повернешь на подножке слегка влево или вправо, сам в центр возвращается. Можно ездить, но неудобно при малой скорости кого то обьезжать, тех же людей на пляже
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 02:39
....но неудобно при малой скорости кого то обьезжать...
Это именно то, что я ощущал катаясь на его аппарате. Аж рвется сука обратно.
Я понял так и надо.
Парни, у кого "футонги", отпишитесь плиз!
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2013, 13:21
Вчера после замены перьев вилки появилась "ямка".
Проблема решилась описанным мною выше способом.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2014, 12:33
Скутер: Irbis RZR170
Учуял такую же проблему. По центру руль как-будто в канавку ныряет.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 25
