Текущее время: 15 Sep 2026, 11:24
 Заголовок сообщения: Реле - регулятор от 150
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2014, 23:06
Скутер: RACER RC150T-11
Стаж: 0.3
Нужна подсказка по электрике к скутеру.
В наличии
1. Скутер RACER RC150T-11
2. Мотор 157 QMJ 2 150 кубиков
3. По заверениям продавцов стоит усиленный генератор 3-х фазный
Проблема:
- начинает вздуваться акум
-с вечера как приехал на акуме 12.89. утром -12.4
-с стартера не завести, только с лапки
- при работающем движке зарядка идёт 14.8- 15.04v на акум
- заводится и едет нормально, все приборы работают нормально
- на сервисе МЕНЯЛИ НА НОВЫЙ И ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ реле- регулятор, результат тот же- по напряжению. Включали с нагрузкой / светом фары / и без - результат - :-o механики чешут между ушей руками и диагноз выставить не могут. Прошу подсказать причину такого поведения Р-Р. Скутер новый- прошёл 1000 км.
 Заголовок сообщения: Re: Реле - регулятор от 150
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2014, 23:34
Тихиход
Всё дело в том, что это не реле-регулятор.
От этого и надо плясать.
Это регулятор-выпрямитель.
Никакого реле там никогда не было и не будет, как бы там кому не хотелось.
Если он умер, то от умер.
Замена без вариантов.
Как впрочем и с АКБ.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2014, 23:47
Стаж: 0.3
Я обозначил его как все привычно его называют)))) Что акум на замену это понятно, НО ставили ЗАВЕДОМО исправный и новый РЕГУЛЯТОР- ВЫПРЯМИТЕЛЬ вот в чём заковыка ?????
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2014, 07:21
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Не все регуляторы одинаково полезны.
У меня тоже один лежит новый и заведомо исправный. Только выдает 15 с лишним вольт.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2014, 11:50
АКБ нужно заменить на " заведомо исправный" и фары включить при измерении, тогда всё прийдет в норму
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2014, 18:31
Стаж: 0.3
Скоро зарплата. Придётся " зелёную " придушить, и раскошелиться на аккум. В первом посте я написал что измерения проводились как с ВКЛ светом фары так и без. Посмотрим на результат с новым аккумом.
