Текущее время: 15 Sep 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: Нет разряжения воздуха
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2014, 14:45
Скутер: "Seawind", ТМ Jinlun, Kingring Motor С
Привет всем! Поделюсь своей проблемой, попрошу помощи, а заодно расскажу, что обнаружил - кому может понадобится.
Итак, скутер китаец, 60 куб, 4-хтактный. Заменил карб и клапана. Месяц ездил нормально. Затем произошло вот что: заводится хорошо, 2 мин. едит нормально, но сбросив газ до холостых, а затем дав газу - остаётся на холостых. Не едит, дымит чёрным дымом, почти мелкими хлопьями. Глушишь. Заводишь, газ, поехал. И так до следущей остановки или перекрёстка. Разобрал всё. Всё нормально - свеча, компресия, зазоры, коммутатор, игла, манжета в карбе, короче - всё! Месяц экспериментировал. А сегодня снял крышку с карба, убрал иглу, завёл. Работает на холостых, да так чисто. Собрал. Ну и по запарке пружину не поставил на место. Всё! Все неприятности закончились разом! Завод, холостые, реагирование на газ, ход, мощность - песня! Понятно, пружина не даёт подниматься игле - нет разряжения. Все патрубки, соединения, хомуты в норме. Вопрос: где заковыка?
Прошу, подскажите по этой проблеме. Как снизить давление пружины? Или в чём ином причина. Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Нет разряжения воздуха
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2014, 18:24
Как снизить дваление пружины писали ещё лет пять назад, надо подвязать нужное количество витков пружины.
По проблеме, либо рваная мембрана золотника, либо забито балансировочное отверстие в золотнике.
Но! Всё это справедливо только для 100% исправной системе впуска.
Предупреждаю сразу, отсутсвие фильтра и присутствие вместо него ФНС, выводят систему питания из строя.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2014, 19:27
Карб чист, продувал, прочищал тщательно. Все мембраны целы. Без фильтра даже из горожа не выгоняю. Извините за невежество - а, что есть ФНС? Насчёт пружины внял.
Благодарю Вас, GRO!
С Уважением, Андрей.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2014, 20:03
ФНС - сопротивление нулевой фильтрации, которое втюхивают вместо фильтра.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2014, 20:12
Стаж: с сентября 2010
АндрейС
Вот Вам пару тем подобрала о ФНС ;-) Ещё много есть в закромах)
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=21238&p=296357&hilit=%D0%A4%D0%9D%D0%A1#p296357
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=3261&hilit=%D0%A4%D0%9D%D0%A1
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2014, 21:53
GRO, буду знать. Юлия, Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2014, 11:34
По поводу того, что двигатель заливает при сбросе газа, стоит проверить герметичность мембраны вакуумного крана.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2014, 16:43
Да нет, не заливает. Кран исправен, это точно! Игла тоже в норме.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2014, 21:31
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2014, 09:51
GRO, проверял. :) Исправно. Так как заменил год назад. На старом шланг прищепкой пережимал. Из нового хрен выдавишь каплю, пока не заведёшь или подсосом.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2014, 12:22
АндрейС
Это не проверка целостности мембраны.
При разгерметизации, бензин начинает поступать по вакуумному шлангу.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2014, 17:04
Тоже проверил. Сухо. Следов бензы нет. А как ещё проверить. Насколько знаю он неразборный.
Сегодня "гонял". :) Что скажу: тяга появилась, скорость по трассе 60-65, при 80 макс., а было 45-50. Реагирует чётко с холостых, а на них работает устойчиво и не глохнет. 2 минуты, газ - тоже не глохнет. Провалов нет. Вернул назад старый двухслойный фильтр, да пружину подвязал, 5 колец.
Думаю, тема отремонтирована. По крайней мере на данный момент. :)
Юлия, GRO, Благодарен вам от всей души! :003
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2014, 19:43
Чтобы проверить мембрану, достаточно поставить прозрачный вакуумный шланг, завести и посмотреть визуально.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2014, 07:07
Вот, блин! GRO, Вы меня посадили в лужу. :) Проверю!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
