Текущее время: 15 Sep 2026, 09:43
 Заголовок сообщения: Не тянет
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2014, 05:00
Скутер: racer sagita
Поменял ремень вариатора перестал ехать больше 30 ролики правильно стоят((((( что может быть кто то может быть сталкивался с токой проблемой подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Не тянет
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2014, 05:28
а как ты снимал старый ремень и ставил новый?
подвижная щека торка свободно ходит?
Какая использовалась смазка ...специальная для ремня или литол-24?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2014, 14:14
Снимал все окуратно откручивал вариатор который ближе к переднему колесу) единственное что ремень который я поставил мне показалось что он немного короче) факт в чем он заводиться отлично спол пинка газ нажимаешь звук такой что поставь его на калисо и он полетит 100км/ч но ставлю его нажимаю газ и он больше 30 не едит((((( я зачем там смазка это веть ремень вариатора если там намазать то он будет проскальзывать не так ли
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2014, 14:20
Ванек
А не было идеи поставить ремень положенного размера?
И вообще, какова была причина замены ремня?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2014, 14:36
Старый ремень был растянуты довольно прилично)) тоесть их уже не сровнить))) какова замена ремня распустился по ниточкам
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2014, 14:38
Ванек
Какого размера установил ремень!?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2014, 15:03
Ванек
Правильно..смазывать ремень не надо...да я так спросил ...вдруг ты его смазал :)
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2014, 15:36
подскажите размер ремня вариатора на скутер Racer Sagitta
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2014, 15:41
Поиск работает!
Какого размера ремень ты поставил!
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2014, 16:41
пробуй поставить мопед на центральную подножку ...
снять крышку и понаблюдать за вариатором на разных оборотах...
но перед тем как заводить ...глянь на задний вариатор (торкдрайвер называется)
и скажи на сколько мм ремень не доходит до края шкифа?
