Текущее время: 15 Sep 2026, 08:21
 Заголовок сообщения: Проблема со скоростями
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2014, 15:52
Скутер: Orion 110
Привет всем, вчера попал в ДТП, после котил мопед до дома не заводил, сегодня завожу ставлю на скорость он глохнет, повез до гаража его, смотрю он стоит на скорости и колесо крутиться как будто жму сцепление, но я его не жму. Т.е. колесо крутиться на скорости, что может быть подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со скоростями
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2014, 17:53
JohnnyCasado
Думаю у тебя мопед сломался.
Без результатов диагностики большего не скажешь.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2014, 18:05
JohnnyCasado
Про ДТП все понятно. Но из этой фразы.....
... ничего не понял. Можно ли все это изложить более доходчивей?
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2014, 20:00
Надо не излагать учится доходчивей ...а сопоставлять что было раньше и что стало потом!
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2014, 20:58
Дай угадаю, ты упал на левую сторону, лапка переключения скоростей получила удар, возможно порвался или соскочил трос сцепления. Дальше гадать?
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2014, 21:03
Ставлю на скорость он глохнет и колесо крутится.
Предположу что цепь слетела и ее собрало в кучу заклинив ведущую звезду.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2014, 12:49
Скутер: Orion 110
Да упал на левую сторону...
20 го попал куда то, сегодня 22е, что, так и будешь смотреть на него?
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2014, 19:47
Скутер: HONLING SAMURAY, Yamasaki Scorpion 2. 110cc
Стаж: 3 ГОДА
Если не работает сцепление, то проблема в сцеплении, Было бы неплохо написать модель двигателя, или на худой конец название мопэда. но смею предположить что у тебя 139FMB (типа альфа).
1. на какой бок упал?
2. есть ли наружные повреждения двигателя?
2. усилие на ручке сцепления такое же как и было, или легче?
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2014, 21:19
Скутер: Stels leader 50 2t
Если колесо свободно вращается, а движок глохнет при включении скорости...
Похоже на то.
Это всё после того, как снят кожух цепи, ТОЧНО освобождена ведущая звезда и проверено её поведение на нейтрали и передаче, со сцеплением и без.
P.s.: не надо пытаться трогать звезду пальцами при работающем двигателе.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
