Текущее время: 15 Sep 2026, 09:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Богатит смесь. ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 09:03
VILAD
Бред в том, что при неисправном седле вообще не нужно ничего регулировать. Надо заменить седло. И тогда уровень будет держаться хорошо. Вот и все. Нужно отличать регулировки от неисправностей. Неисправность подлежит устранению в первую очередь. Если в поплавковой не держится уровень,-ЭТО НЕИСПРАВНОСТЬ!!! Регулировать его в данном случае-бесполезная затея изначально.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 12:27
Скутер: 125
По какой части поплавка производился замер?
По средней части поплавка выставлял по срезу поплавковой камеры (год назад это было), а в мм указал на сколько подгибал язычок поплавка.
Специально штангелем я не измерял.Мне было главное понять какой будет результат, если выгнуть в ту или иную сторону.Понятно,что если опущу поплавок,то уровень топлива станет ниже,но топлива стало не хватать.
Поднял специально побольше,в результате добавился перелив топлива,а работа двигателя не изменилась-как богатило так и осталось.
Понял что клапан работает нормально,т.е. как только уровень бензина в поплавковой камере падал,поплавок опускался-клапан открывался и топливо поступало в камеру,при этом поплавок поднимается,закрывая клапан,тем самым прекращая подачу бензина.
Этот узел карбюратора оказался рабочим.
Эпикуреец писал(а):
VILAD
Седло было не неисправно,а изношено.А неиспрвным был карбюратор.Так как сам карбюратор сложный узел,состоящий из множества деталей, то и нужно было найти эту самую деталь которая вызывает неисправность.
И началось с того что советуют если богатит смесь - промывки,регулировки карба,манипуляции с поплавковой камерой,опусканием иглы и т.д. А про седло нигде ничего не написано.
Все предыдущие действия не помогли найти причину неисправности,детали были в норме,пришлось опять разбирать,все до последней детали которую можно было снять. Вот и добрался до этого самого СЕДЛА.Осмотрев его, обнаружил что внутреннее отверстие разбито, и подлежит замене.
Сама деталька маленькая,сначала вообще не обращаешь на нее внимания при разборке.
И про износ седла топливной иглы,который вызывает неисправность карбюратора нигде ничего не нашел. Если было где,киньте пожалуйста ссылку
Последний раз редактировалось VILAD 21 Apr 2012, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 12:51
Скутер: 125
Эпикуреец писал(а):
VILAD
В поплавковой как раз -таки уровень держится,клапан работает нормально.
Разбито было седло главной дозирующей иглы, и лишнее топливо проходило через отверстие этого седла, обогащая тем самым смесь.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 21:08
Без разницы. Смысл тот же.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2012, 10:15
Скутер: есть
VILAD
"Разбито было седло главной дозирующей иглы, и лишнее топливо проходило через отверстие этого седла" - пожалуста обьясни подробнее, где это седло???
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 12:38
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Как то у меня было такое. Это от того что я снял заглушку в воздушном фильтре. Такая коротенькая трубочка с наклонной плоскостью, вставляется в пазы на стенке возле воздуховвода и держится ещё на такой стоечки пластмассовой.
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 18:25
Скутер: Pioneer Leader
Здравствуйте! У меня тож такая проблема. Двигатель KL139QMB 4х-тактный. Месяца 2 назад установил 100куб группу, все ок было. Проехал 1200км. А буквально 3 дня назад приехал с работы, и надо было по делам съездить, не смог его завести. Всмысле заводится но через 5 минут начинает троить и глохнит. Шел белый дым погрешил на маслосъемные кольца, заменил все комплектом, собрал, выставил фазы ГРМ, отрегулировал клапана. Не прошло, заменил свечу на новую, а так же комутатор. Нифига. Сегодня снял карб все прочистил, промыл, продул воздухом. Завелся! Я обрадовался, но не тут то было, начал троить, пропала тяга и заглох. Не заводился. Я слил бензин с поплавковой камеры и попробовал завести, завелся, но опять начал троить, пропала тяга и заглох. Я так понимаю это слишком богатая смесь и переливает. Помогите, весь форум перелопатил, пробовал все советы, но ничего не помогает *DONT_KNOW* . Спасибо за внимание
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 19:06
max_ писал(а):
с золотником у тебя все в порядке он до конца пазов не должен доходить как раз эти 1,5-2мм попробуй снизить уровень топлива в поплавковой камере если смесь не обеднится значит у тебя проблема в игольчатом клапане
а как снизить уровень топлива в поплавковой камере? Путем вкручивания болта подачи смеси?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 19:21
Что значит начал троить? Это слово означает что три цилиндра из четырех работают.
И что это за 100 кубов на 139qmb? Больше 90 вроде и не видел никто если я не ошибаюсь?
И что это за "болт подачи смеси"?
P.S.: Чтобы правильно задать вопрос, надо знать большую часть ответа. (с) Р.Шекли
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 20:24
Спасибо все исправил. И не надо ерничать ведь раздел вродь для начинающих.
Насчет кубатуры, в тех паспорте цилиндра написано 100см/куб
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 20:28
А у американцев в некоторых штатах, по закону, число Пи равно четырём!
Но это не повод, становиться УО.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2015, 21:52
VILAD писал(а):
Бред в чем?
У меня 125ка, пробег был 32тыс. Стало богатить смесь.Через некоторое время такой эксплуатации ,чтоб завести, нужно уже было либо чистить свечу,либо ставить другую,далее еще хуже. Так и ездил в течении месяца, в запасе несколько свечей.
Продувка,промывка,настройка карбюратора, производилась несколько раз с тщательным осмотром снимаемых с карба деталей(игла без пазов-не опустить было),разборка-сборка поршневой, регулировка клапанов - никаких изменений.
Почитав темы на форуме, подогнул поплавок.Так вот при скорости до 60км/ч едет нормально(богатит или нет, не смотрел), 60-80 стреляет-дергается, более 80 глохнет на ходу. Это реальность, а не теория.
Выгнул назад поболее, посмотреть, хуже будет чем первоначально или нет, ничего не изменилось-как было(богатил),так и стало.Плюс топливо через перелив потекло.
Подогнул примерно как было сначала, еще проездил полмесяца.Надоело менять свечи-опять полез в карб.И в этот раз обратил внимание на седло топливной иглы.После замены которого все нормализовалось
Фото седла, слева - новое,справа - разбитое( на фото видно О-образное отверстие)
Вот это "седло дозирующей иглы", слева старое, прошедшее 5000, снятое с переливающего карба, а справа новое "ваще нулёвое" из ремкомплекта.
Фотаем со стороны, с которой в него игла втыкается
Старое:
Новое:
Версия о непроектном увеличении диаметра и формы отверстия визуально не подтверждается.
Но у меня перелив уже на втором карбе, начинает переливать после 5000км пробега.
Точная причина так и не установлена.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2015, 00:36
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
смотри поплавковую иглу и сам поплавок .
