Текущее время: 15 Sep 2026, 08:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: гайка крепления заднего вариатора
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2015, 15:20
Скутер: jetstar 150cc
Двигатель 157qmj 150cc. Уничтожил гайку (спилил) крепления заднего вариатора. Какую гайку можно вместо поискать, и как правильно называется, параметры (шаг резьбы, внутренний диаметр) (если буду искать в интернете)?
 Заголовок сообщения: Re: гайка крепления заднего вариатора
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2015, 09:11
Скутер: HONLING SAMURAY, Yamasaki Scorpion 2. 110cc
Стаж: 3 ГОДА
Диаметр 12мм, шаг резьбы 1мм (М12 *1) подходит от велосипедной задней оси
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2015, 13:04
mishak750
Поделись опытом...чем и как ты ее спиливал...ато мне тоже надо?
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2015, 15:29
Скутер: storm l
я болгаркой пилил, тоже не открутить было, на полтиннике правда . замену в автомагазине нашел.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2015, 15:57
а мне...кто-то говорил на форуме читал...надо какойто ключ самому сделать...
чтоб колокол сцепления жестко зафиксировать...тогда говорит открутится...
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2015, 16:39
Скутер: storm l
фиксировал бестолку гайку всю изжевало так и не открутил
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2015, 00:10
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Посмотри здесь:http://scootermag.ru/product/syomnik-variatora-dlja-125150ss-skuterov-reguliruemyj/ Сделать ничего сложного.Зафиксировал колокол,головка+вороток+трубка-наставка и отворачивай.А пилить не выход.Можно предварительно подогреть небольшим пламенем газовой горелки.Но это,если не пойдет на холодную.Смотри скутер не завали,а то я однажды тянул вверх и показалось гайка *пошла*,а это скут поднял и свалил набок.Правая ручка тормоза загнулась и стекло треснуло,так что внимательнее.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 27
