Текущее время: 30 Oct 2026, 02:21
 Заголовок сообщения: Отличия катушки зажигания на сепии и цепном китае ?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2015, 19:35
Скутер: Umc
Доброе время суток .
Ситуация вот какая . На сузуки сепии ( олд ) небыло коммутатора ( да я знаю что катушка зажигания и cdi это один блок ) , где родная катушка хз . Я поставил катушку от китая ( 2т цепный привод , копия ямахи минта ) отличия в этих катушках одно . На родной сепишной катушке 2 контакта а на китайской 1 ( датчик ,а масса там как бы на креплении к раме ) .
Подключил я китайскую поездил день -два и пропала искра . Подключил такую-же и её хватило буквально на пару секунд .
На днях поставлю нормальную катушку . :)
Есть ли отличия китайской катушки от нормальной ? Просто если дело не в катушках а в чем-то другом и сгорит нормальная катушка от сепии будет очень плохо :(
И какие шансы что я что-то испортил в самом генераторе ( датчик умер или ещё что-нибудь )
 Заголовок сообщения: Re: Отличия катушки зажигания на сепии и цепном китае ?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2015, 21:26
Скутер: Racer DRAGON
Свеча с резистором (буква R в индексе присутствует)? Или в колпачке резистор есть?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2015, 23:05
Катушки действительно похожи.
Вот катушка на сепию Изображение
А вот на 1E41QMB балтмоторс минт Изображение
А вот о взаимозаменяемости у меня данных нет. Напряжение питания у них может быть разным.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2015, 23:10
bob_ckyterist
А чего гадать на кофейной гуще? Найди схемы этих "катушек" и схемы электрооборудования сепии и китайца-цепника. Посмотри и сравни.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2015, 23:13
За одно рабочие напряжения сравни.
А лучше реально возьми схему, собери её вне катушки и поставь обычную скутериную катушку.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2015, 23:49
Схемку сепии я нашёл. А остальное найдёшь здесь, на форуме.
Suzuki Sepia.jpg [ 183.29 KiB | Просмотров: 10590 ]
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2015, 00:43
Стаж: ¿
По взаимозаменяемости- сузукообразные бездатчиковые системы зажигания все одинаковые по устройству и характеристикам (различаются лишь конструктивом), так что 1-проводной катушкоммутатор подходит. Судя по описанию- склоняюсь к "плавающему" обрыву (или коротышу) высоковольтной обмотки генератора
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2015, 00:11
Скутер: Umc
Поставил сегодня сепишную катушку( новая YOG) , искры нет :CENS: .
Сделал провода на прямую искра появилась ,чуть позже нашел причину .
Оказывается под поликом есть однопинный контакт и он разьединился .
Стал заводить на новой катушке , а скут пытается завестись в другую сторону :-o
Поставил катушку с цепника , все ок :001
*DRINK*
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2015, 02:57
bob_ckyterist
Катушка походу бракованная попалась тебе.
