Текущее время: 15 Sep 2026, 09:09
 Заголовок сообщения: Электростартер и кик стартер
СообщениеДобавлено: 09 Май 2015, 11:04
Скутер: Racer Stels RC 50 QT (72cc)
Подскажите пожалуйста, почему может так работать стартер(на видео-http://www.youtube.com/watch?v=NGCJB9LtMms&feature=youtu.be)- либо жужжит, но не крутит, либо щелкает реле, и вообще ничего не происходит. Может возможно его как то починить без покупки нового?
И второй вопрос- с кик стартера не заводился с момента покупки, в основном пользуюсь электростартером, но хотелось бы иметь резервный вариант запуска. При нажатии на педаль ничего не происходит вообще- хотя знаю что вентилятор прокручивается вместе с коленвалом, но запуск не проходит, думал, может я слабо жму, попросил друга, у которого такой же скутер, у него тоже не получилось завести.
 Заголовок сообщения: Re: Электростартер и кик стартер
СообщениеДобавлено: 09 Май 2015, 17:06
При включении стартера шестерня бендикса входит в зацепление с зубьями наружного полушкива вариатора. Она выдвигается вперед по стрелке
DSCN0674.jpg [ 60.69 KiB | Просмотров: 2692 ]
У тебя она иногда не доходит и вращается вхолостую.
А почему, это надо на месте смотреть. Может в бендикс грязь набилась и т.п.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2015, 17:27
Заводить с кикстартера...в сандалях не получается...нужна хорошая обувь на толстой подошве...и жать надо резко ...ну и тормоз надо нажимать не забывать...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
