Текущее время: 30 Oct 2026, 00:36
 Заголовок сообщения: Плохо заводится со стартера
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2015, 01:10
Скутер: RACER
Почему скутер плохо заводится со стартера на холодную и на горячую, можно крутить стартером секунд 40 и подкачивать бензин тогда заведётся, а может сразу завестися но это редко, с кикстартера заводится с первого раза, карб чистый кольца поменял, воздухан чистый, компресия 11.5 атм свеча в норме не загажена, комутатор поставил с другова скутера всё также не изменилось, все шланги затянуты хомутами, всё герметично, в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится со стартера
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2015, 02:10
Это бывает, дело в том, что при пуске стартером, обороты коленвала меньше, чем при пуске с кика.
Можно попробовать увеличить сечение проводов до стартера. Скутер не Метеор случайно? А то там провод массы от аккума до двигателя такой же, как и на лампочки.
Ну и аккум не должен быть дохлым.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2015, 18:17
Kalip_007
Один из тех вопросов, который задают постоянно и никогда не читают на него ответы.
Хочешь заводить со стартера, сделай следующее:
1. Притри и отрегулируй клапана.
2. Добейся хорошего контакта провода "массы" между аккумулятором, коммутатором, катушкой зажигания, двигателем, датчиком зажигания.
3. Установи рабочий, заряженный аккумулятор.
4. Добейся хорошего контакта в цепи между стартером и аккумулятором.
5. Правильно отрегулируй карбюратор, именно правильно, а не на какие-то там обороты винта!
6. На полтинниках смажь ось бендикса.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2015, 00:10
Скутер: RACER
всё из перечисленного в норме, завтра проводку гляну.
А может ещё из за предохранителя, у меня ток с аккумулятора до предохранителя 12,63 а после предохранителя 12,62
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2015, 00:48
Не все, если бы все что перечислил гро было бы в норме, заводился бы с пол оборота со стартера без газа и прочего.
У меня такая фигня была в процессе регулировки смеси ХХ, держал их нормально и ехал вполне себе, но на горячую заводился не сразу и с газом, секунды 2-3 крутить нужно было, когда забогатил смесь немного все прошло и работает как часы.
Собственно плохой пуск как на холодную так и на горячую прям так и говорит - мало топлива.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2015, 16:10
Скутер: RACER
проблема решена, поменял свечу и скут стал сразу заводится
