Текущее время: 29 Oct 2026, 22:28
 Заголовок сообщения: Распредвал(нет привода декомпрессора 157qmj)
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 18:12
купил распредвал А8 но на нём нет привода декомпрессора......нужен ли он на нём?
 Заголовок сообщения: Re: Распредвал(нет привода декомпрессора 157qmj)
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 18:22
Скутер: ZZR400-2
вроде так и должно быть ... но я не уверен
подожди гуру
ПС у меня щас распред без декомпрессора и стартеру тяжко крутить , было легче
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 18:24
подожди гуру
оке)там есть место под него)вот нз может со стока переставить
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 19:25
Тоже задумывался над этим вопросом.
Но раз без него нормально работает, пусть работает дальше.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 19:30
Скутер: ZZR400-2
у меня как то запинается стартер без него,вал сток просто декомпрессор не работает )
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 20:11
буду ставить привод......хуже ведь не станет думаю)
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2013, 00:03
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
А у меня есть привод декомпрессор на распредвале, но нет механизма на пастели. Вроде норм електро крутит. Мне кажется на кик стартере было бы заметно.
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2015, 11:59
Скутер: irbis nirvana 2008г, jialing - jl50qt16
смотрел весь этот механизм на снятой головке и не понял как оно вообще может помогать в запуске мотора... *DONT_KNOW*
она вроде как и обгонная муфта,в одну сторону свободно вращается(по ходу движения) и в обратку идёт в зацепление, а до того самого зацепления с упором нужно сделать целый оборот...
139qmb от хаобон! 170сс ~ 4 VALVE ~ вариатор KOSO груза по 10.5гр. ~ карб и впускной коллектор от nibbi PE 26 + подсос фирмы "domino" ~ генер 11катушек ~ масляное охлаждение ~ прямоток
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2015, 14:23
Так оно и работает, дает мотору открутиться назад при глушении почти на оборот.
Чтобы в момент следующего запуска поршень не был на такте сжатия. Эта фиговина помочь может только при первом холодном запуске, у меня именно в этот момент двигатель останавливает стартер, приходится его перескакивать несколькмими нажатиями кнопки и только после него снова хватает сил крутить мотор.
На прогретом проблем никаких нет, так что можно с ним, можно без него, особой разницы нет, это не декомпрессор, он не снижает компрессию, просто дает открутиться мотору на оборот назад если тот попал на такт сжатия либо рабочий ход.
