Текущее время: 15 Sep 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: Определение причины поломки.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2016, 20:38
Скутер: Geely
Здравствуйте. Мало разбираюсь в устройстве скутеров, поэтому прошу помощи.
Скутер Geely с двухтактным двигателем, 50 куб, пробег чуть больше 5 т. км. Такая проблема:
Ехал домой, как вдруг на ходу аппарат начал глохнуть, если передавать ощущения, то казалось, что снизу что-то отрывается.
Пробую завести со стартера - нет. С лапки - тоже нет. Но через некоторое время мучений возникал хлопок (выстрел). После хлопка еще раз 30 работа лапкой и снова стрелял. Такие хлопки с описанием выше случились раз 5-6. Потом все, мертво.
Бенз, масло - все в норме.
Говорят похоже на генератор. Так ли это? Или все таки из-за компрессии? :005
Последний раз редактировалось najkus 05 Май 2016, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Определение причины поломки.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2016, 20:46
И одно и другое можно проверить. Я бы начал всё-таки с замера компрессии. Мерять нужно компрессометром (не пальцем!) с отсоединённым карбюратором и с хорошим аккумулятором.
Что касаемо генератора, то для работы двигателя от него требуется только искра.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2016, 21:04
Скутер: Geely
Тоже думаю, разве мог он (генератор) на ходу сломаться, вряд ли. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2016, 21:30
Скутер: не определён 50куб
пробег 5т это много если скут не обслуживался должным образом из за левого или старого масла и не правильной дозировки смеси бензина поршень мог перегреваться и просто стал не годен так что я думаю что это компрессия (отличная 10.5 критическая 7 а при 6 он уже не заведётся)
у кого что болит :-D
СообщениеДобавлено: 05 Май 2016, 22:42
najkus
СообщениеДобавлено: 06 Май 2016, 10:04
Вот именно, а то сразу снимай карбюратор, зачем на 2т!?, достаточно газ на всю выкрутить.
А генератор (статор или ротор) могли открутится и если сердечники датчика или катушек трутся об магниты искры не будет. При этом редкие хлопки возможны.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
