Текущее время: 29 Oct 2026, 22:54
 Заголовок сообщения: Re: Электроклапан
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2014, 12:01
Скутер: ваипер
Зазоры в норме метки проверял,читал много инфы..Опять пытался завести,да и заметил что искра вообще слабая,что со стартера кручу что с лапки.Что это может быть?катушка?
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2014, 12:48
silelis писал(а):
Что это может быть?
Свеча, например.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2014, 16:21
silelis
ты пробовал на место свечи...ставить рабочую свечу?
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2014, 19:07
Скутер: ваипер
Да все делал..и свечи менял .Брал у паренька свечу с мопеда,искра вообще никакая,а у него норм
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2014, 19:13
Что помешало тебе взять у этого паренька...все то что касается искрообразования....
это высоковольтный провод, ...бабина...коммутатор....и сам генератор?
Я сам всегда так делаю...коли нет в поле приборов ...чтоб проверить каждый элемент...
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2014, 06:26
бензин без воздуха горит очень плохо. *DRINK*
Ставь метки и не морочь нам голову.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2016, 16:10
Скутер: Viper Booster
Здравствуйте! Прочитал о обогатителе ,что на него приходит напряжение от генератора. Есть мультиметр -как ним поверить величину напряжения ? Скут заводится хорошо но обороты не сбрасывает и одновременно пропал свет дальний,ближний,габариты.Может он на это влиять? Скут 4т,Вайпер 49куб. P.S. Мультиметр поставил на переменный ток ,разъем на обогатитель разьединил. Зеленый и желтый провода .При касании только одним щупом (любым)-показания начинают бегать ???
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2016, 17:16
Лампочкой проверь, не критично, нужно знать есть или нет. Цифровые мультиметры они такие, скачут от радиопомех.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2016, 10:51
нашел причину -отпал контакт на предохранитель. :001
