Текущее время: 29 Oct 2026, 21:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 157qmj стук двигателя
СообщениеДобавлено: 01 Май 2017, 22:03
Скутер: Ирбис нирвана
Ребят стук двигателя 157qmj не могу найти причину, ссылка на видео https://youtu.be/E3qnB078BKk
 Заголовок сообщения: Re: 157qmj стук двигателя
СообщениеДобавлено: 01 Май 2017, 22:30
Стук хорошо слышен...но не виден к сожалению...пиши подробно все что делал...и в какой момент появился стук
СообщениеДобавлено: 01 Май 2017, 22:41
Просто ездил и стук появился полез в диготель разобрал на коленвала люфтов не обнаружил поршневую поменял! клапана подстраивал обгонка целая закручена
СообщениеДобавлено: 01 Май 2017, 22:45
Стук попадает когда накатом идешь
СообщениеДобавлено: 01 Май 2017, 23:04
у меня так же работает. уже 15000 км.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2017, 23:30
Владимир161rus
Видимо стук из-за умерщей ЦПГ, работавшей без системы охлаждения, что следует из твоего видео.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2017, 00:06
Цпг установлена новая в работе была 3мин и 1 мин для видео которое я снял!
СообщениеДобавлено: 02 Май 2017, 00:10
После установки нового цпг звук не изменился
СообщениеДобавлено: 02 Май 2017, 00:13
Пробег 6000
СообщениеДобавлено: 02 Май 2017, 12:23
Знающие мастера помогите с чего начать?или что попробовать?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2017, 14:24
Пока нечего подсказывать ...ты же ничего подробно не описал...в чате ты говорил что полностью разбирал двигатель...чтоб поменять поршневую...тоесть я так понял ты картер половинил...а зачем ...не понятно...короче много противоречий пишешь...картинка не складывается....судя по видео где то за что то задевает...цепь грм может если ты ее не натянул или собрал что то криво ....
СообщениеДобавлено: 02 Май 2017, 20:20
Разберал двигатель полностью чтоб найти причину думал коленвала или чтонибуть ещё найду но не потертостей не чего не нашёл собрал обратно поменял цпг думал в ней причина но нет
СообщениеДобавлено: 02 Май 2017, 20:23
Такой момент или стечение обстоятельств 2 месяца ездил на машинном масле может и в этом причина но следов нарушения внутри не нашёл
СообщениеДобавлено: 02 Май 2017, 20:53
За дальнобой 2-й степени. (1)
Да звук какой то странный, как чиркает что.Оно конечно так не поймешь ,но на колено не похоже.
Случайно на магнит ничего изнутри не прилипло?похожий звук слышал когда кольцо стопорное при ремонте у человека ,каким то образом в ротор попало и чиркало по катушкам.А может сам ротор на втулке люфтит иль за датчик задевает?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 02 Май 2017, 21:46.
Причина: мат
