Текущее время: 29 Oct 2026, 21:06
 Заголовок сообщения: не раскручивается до 4000 об.мин
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2017, 13:22
Скутер: irbis nirvana
Стаж: 2 м
Здравствуйте любители скутеров! Сам только месяц назад взял себе новую нирвану и отъездил 650 км приключилась проблема такого характера: заводится с пол тычка,но при оборотах до 4000 мот почти не тянет,а после 4000 и более стартует как угорелый и еще раньше на 3000 об.мин я его ногами не мог удержать,а сейчас просто ручку газа до упора кручу движек просто молотит и не едет пока не дашь ему раскрутится в чем проблема? Кто сталкивался с этим где искать проблему? Карб чистый даже пшикал в него очисттитель специальный. До этого он ездил вообще без проблем на газ реагировал как перепуганый с 2000 об.мин тянул как трактор,а сейчас только после 5000 едет.Всё произошло за 2 дня
 Заголовок сообщения: Re: не раскручивается до 4000 об.мин
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2017, 15:52
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Сгорел ремень.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2017, 22:41
Я бы не ставил сразу диагноз.
Одно ясно, проблема в трансмиссии. Может накладки сцепы сжег, может ремень, может грузики-гуано.
Роман уаз
Снимай крышку трансмисии (слева внизу), фоткай и раасказывай,что увидел.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2017, 08:31
Стаж: 2 м
Ремень новый без износа! Может нужно разобрать задний вариатор?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2017, 09:31
Эпикуреец
А это даже не диагноз а гадание. Слишком много ,,или -или -или,,. И на каждое ,,или,, тоже будет несколько -почему и как. Автор поставил нас перед фактом.
Роман уаз писал(а):
заводится с пол тычка,но при оборотах до 4000 мот почти не тянет, а после 4000 и более стартует как угорелый.....Всё произошло за 2 дня
А вот как это происходило молчит. Если бы все сломалось в один миг, а тут ломалось аж два дня. И что, это явление не сопровождалось какими либо шумами, или необычным поведением скута? Так что вопрос первый. Как это начиналось? Далее.... Автор пишет.
Он вскрывал крышку вариатора, или предполагает что ремень новый и без износа? И если вскрывал то что он там видел? Мне кажется что автор о чем-то умалчивает.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2017, 12:48
Ну чтоб не тягать кошака за хвост догадками и домыслами, изложу проблему так как я её понял.
Поскольку скут новый, то автор решил после пробега 600км. устроить тюнинх. Что входило в план тюнинха только ему ведомо. Но! Все симптомы указывают что он лазил в вариатор, или просто заменил ремень, это не важно. Ролики вариатора встали ,,в раскорячку,,. Отсюда и очень дохлый старт. И набор оборотов только после того как двиг раскрутится выше 4 тыщ. Лечится снятием вариатора и правильной установки грузов. И всё....
Почему я так думаю? Да потому что автор сказал что ремень новый и не имеет износа. Для того что-бы утверждать такое его нужно не только видеть, но и снять, повертеть в руках, сделать замеры.
Повторяю - это мое личное мнение, и оно может отличаться от вашего.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2017, 05:39
Логично Саша, а может заправился навозом.
подробнее, что именно и как происходило Роман
