Текущее время: 15 Sep 2026, 02:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нет сил со стартера раскрутить коленвал
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2017, 16:49
aleks8988 писал(а):
Поставил прокладку когда начались проблемы
Так когда и после чего начались проблемы?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2017, 09:14
Скутер: NAVIGATOR EX50QT B
Проблемы начались после того как у моего сына закончился бензин, и он привел в руках...потом язаправил попробовал завести, начало трещать реле стартера, я позвонил знакомому , он посоветовал перемкнуть реле стартера, я перемкнул, все заработало, я купил новое реле, результат тот-же... потом пока пробовал пропала сила раскрутки коленвала, со временем с подачи моего знакомого, я поменял и втулку под бендекс и сам стартер и бендекс... и с его рабочего стартера пробовали, и пробовали газоновским аккумулятором заводить...но в самом начале этобыло через раз. теперь он постоянно еле-еле крутит...
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2017, 10:37
сломана крышка вариатора, с кикстартера не получится проверить,
Так меняй крышку!!! ]:->
Или ты на этой трахоме ездить собираешься? С дыркой в крышке?
Цирк какой то. На три страницы. Всё уже написано. Перечитай тему, купи мультиметр
и вдумчиво сделай, что тебе советовали.
GRO
Рома, у него я так понимаю были проблемы с зажиманием крышкой варика.
Он её прокладку из паронита резал.
Не удивлюсь,если там мотор в прихвате был,когда его сын домой притащил без бензина в баке.
Явно измученный,бедный аппарат с незавидной судьбой....
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2017, 11:38
Бли...иин как я раньше не додумался...сколько всего перепробовал... а здесь все так просто " проблемы с зажиманием крышкой варика.
прокладку из паронита резал."
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2017, 11:41
он пол года ездил вообще без прокладки, вырезал когда начались проблемы...
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2017, 16:26
aleks8988
Что за масло залито в двигатель?
Когда меняли масло?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2017, 17:49
масло хадо, менял месяц назад
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2017, 19:57
Пичалька. :'(
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2017, 20:10
Пичалька. :'(
У мя тоже Хадо. Оно хоть в жестяной банке. Из Эпицентра.
Бли...иин как я раньше не додумался...сколько всего перепробовал... а здесь все так просто " проблемы с зажиманием крышкой варика. Прокладку из паронита резал."
Некоторые крышки действительно без прокладки зажимают бендикс. Лично сталкивался и подбирал прокладку. Хотя там есть центрирующие втулки, они и должны ограничивать ход. Но они об этом не знают :-D
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 29 Sep 2017, 21:01.
Причина: спам
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2017, 07:44
Мне кажется вам нужен как минимум очный осмотр специалиста разбирающегося в вопросе.
Все подсказки вам дали на первых 2х страницах темы, но вы по прежнему их в упор не видите, а немного наведя справки по вашему мопеду, становится понятно что это дрова с целым комплексом всевозможных проблем.
viewtopic.php?f=29&t=39593
viewtopic.php?f=29&t=39639
viewtopic.php?f=29&t=39603
Я не знаю как вам объяснить, если даже на пальцах не доходит.
Мощность стартера около 20-25А и около 30-50 в пике, 30*12=360 ватт
Рекомендуемое сечение медного силового кабеля не менее 3 кв.мм.
Источник тока должен выдавать не менее 40А при просадке напряжения не менее 15%, 12.6-15%=10.71в
Если все условия соблюдены и стартер потребляет от 20 до 40А, но не прокручивает двигатель - значит неисправен двигатель, сила тока не может бесследно пропадать в стартере, она тратится преодолевая усилие сопротивления двигателя.
Если при соблюдении всех условий все заработало - значит неисправна питающая цепь.
Так понятно? представьте себе баллон с воздухом, вентиль и шарик одетый на вентиль.
Баллон это аккумулятор, вентиль это провода определенного сечения которые не могут пропустить через себя ток больше чем они могут, чем толще провод - тем больше его пропускная способность, шарик это стартер, он может потреблять не больше своего пикового тока и не больше чем может дать баллон или пропустить провода.
Укажите свой город, я найду подходящее сравнение.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2017, 22:36
Чушь какая то....
Попробовал представить всё это, НИАСИЛИЛ.
Может проще закон Ома вспомнить, чем эту воздушно-канализационную галиматью с шариками-стартерами воображать.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2017, 10:26
Скутер: Racer Meteor
Есть так же проблема со стартером.Немного предистории:купил скутер racer meteor с пробегом 29 км,стояла стоковая поршневая 50 сс,скутер был без акб.Купил сразу новый акб на 4 а/ч,но заметил что на стоковой поршневой он на холодную жует,снял стартер,разобрал,посмотрел,все нормально.Заказал в интернет-магазине поршневую 72 сс с головкой,когда получил сразу поставил поршневую,а посмотрев и сравнив головки я не заметил в них отличий,только в новой головке сделана проточка под поршень 47 мм,клапана и камеры сгорания одинаковые,поэтому поставил стоковую голову 50 сс.После этого я сломал крышку картера при попытке завести двигатель.Двигатель заводил и завожу теперь только с электростартера.Так вот после установки поршневой 72 сс и головы 50 сс,стартер стал жевать на холодную еще сильнее,еле прокручивая двигатель,приходилось часто заряжать акб,потом я купил новый акб на 7 а/ч,стало чуть-чуть лучше,но проблема осталась.Теперь он заводится примерно так:вжик-остановка,вжик-остановка,после трех или четырех таких вжиков он заводится,на горячую крутит без проблем,если снять насвечник,то и на холодную крутит отлично.Перемыкал реле стартера,так же жует.Стартер разбирал смазывал,в нем все нормально,клапана на головке притерты,разбирал и чистил контакты реле стартера,ничего не изменилось.После установки поршневой накатал уже 500 км,а стартер так и жует на холодную.Вот в чем может быть проблема???
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2017, 17:13
cyruss
Проблема в том, что ты не установил нужную головку и в кривой работе коммутатора.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2017, 06:43
Коммутатор менял,ничего не изменяется.Хотел заменить головку на 72 сс с увеличенными клапанами,но в г.Барнаул таких
не продают,продавцы говорят что такие головки очень дорого стоят и они их не привозят,говорят ставь от 50 сс или с проточкой под 72 сс ,поэтому заказал у китайцев.А смысл ставить головку с проточкой под 72 сс если поршень не доходит до края цилиндра на 2мм?Значит если и на других коммутаторах будет так же работать,то они кривые?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
