Текущее время: 29 Oct 2026, 21:06
 Заголовок сообщения: замена подшипника на роликовый
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2017, 19:38
Скутер: Defiant Lamberti
Нужна помощь !!!
Ребята я просто устал менять подшипники передней вилки на своем скутере, доходило уже до трех замен на сезон!
менял комплектом вместе со втулками... (сам автослесарь с опытом на СТО) в вилке масло менял на жидкость ГУРА "DEXTRON 3"
и не ..я только тормозить с мягкими перьями не то. и вот я решил заменить обычные шарики как на велосипеде на ролики может есть опыт?
П.С, побывал шарики ложить насыпью хватает на дольше но появляется маленький люфт, эффект холодца как то не приятно был опыт падения на мокром асфальте.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!
 Заголовок сообщения: Re: замена подшипника на роликовый
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2017, 21:42
тебе не кажется
что в консерватории нужно что то подправить?
Ибо этой проблемы нет!
В массе нет!
Приложи мозги к опыту и попробуй понять в чем дело.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2017, 00:37
В качественной китайской технике так и сделано, их там 22 или 23 шара, помню что от того количества что влазит нужно 1 вытащить.
После замены стаканов нужно дать время утрястись, после утряски траверсу нужно повторно протягивать.
Если даже протянутая траверса имеет люфт то разбито посадочное рамы под стаканы и их деформирует, лечится молотком, а замеряется обычным штангеном посадочное стаканов.
Может быть проблема в самой траверсе, мож там сварка лопнула вот она и болтается у тебя постоянно :-D
И да, твое счастье что у тебя в нижней части не ролики...судя по статистике ролики разбивают стаканы и выходят из строя намного чаще, найти его тяжело, а стоит он пол цены траверсы. Достаточно в 1 большую яму влететь чтобы ролик канавку набил и руль будет постоянно подклинивать в этом положении.
С шарами такой херни не происходит, даже после ДТП и полета через руль мои как новые.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2017, 18:19
Benzin5413
Хороший ты парень.(без прикола)
И советы хорошие, и видно что не зря децтво прошло.
Просто интересно, -ты уверен, что они все такие как ты?
Те кто спрашивает.
В реале как раз наибарот. Не читают, не хотят, не верят и не разбираются.
Ты из предыдущего поколения сынок.
Или лучший в этом.
Подтягивай друзей. Респект тебе и уважуха(слэнг поколения).
