Текущее время: 29 Oct 2026, 21:06
 Заголовок сообщения: Помогите с двг 157
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2018, 11:35
Скутер: 157
Помогите с 157 двигателем
а история такая
Приехал поставил под домом и пошел спать а на утро после долго маслание ножкой пару раз схватував и ГЛХ
Что было взято с другой мопеда
Свеча
броне провод
Насвечник
коммутатор
обмотка генератора
Впусний тракт
карбюратор
И после всего этого ноль реакциии
Решил вскр дв
ЦПГ но перед этим померить компрессию
Комп.10, наполняю двиг прошел 6000км
Вскрив
Клапаны герметические, цилиндр без царапен и все без стороних тел
Собрал назад выставил зажигание
выставил клапана
Настроен карбюратор, проверил пуск насос.
Реакциии-ноль
Заливааю под свечи просто напросто выплевывает и даже не схвативаєт
Искра есть,топливо поступает
В чем причина, друзья помогите?
Возможно я где-то что-то не по видел (ткните носом)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с двг 157
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2018, 09:58
Чтобы двигатель завелся должны быть:
Достаточная компрессия (более 6 очков)
Правильные фазы ГРМ.
Исправная система питания.
Исправная система зажигания.
Какой смысл во всех ваших работах? диагностика что показала? что изменилось после "ремонта"?
Если ничего, тогда в чем смысл...
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2018, 21:45
впускной тракт нужно было подогреть февраль месяц на дворе
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2018, 22:00
Да гадать можно до бесконечности, если не сделана правильная диагностика и проверка всех систем. Может там просто залило переключатель старт-стоп...
А вот если все системы исправны и проверены, остается неисправная свеча, плохое топливо, неверная пропорция смеси.
Я лично для себя сделал вывод что при минусовой температуре все, сезон окончен.
