Текущее время: 29 Oct 2026, 19:45
 Заголовок сообщения: встреча клапана с поршнем
СообщениеДобавлено: 27 Май 2018, 18:46
Скутер: вайпер шторм
просто заменил кольца на своем 150сс скуторе и стал стучать впускной клапан об поршень! подскажите как исправить?
 Заголовок сообщения: Re: встреча клапана с поршнем
СообщениеДобавлено: 27 Май 2018, 21:51
Просто кольца не меняют, только ЦПГ в сборе.
Исправить просто, купить новую цпг, правильно установить на заводские прокладки.
Отдефектовать головку и отремонтировать либо заменить.
А по проблеме, наверно поршень поставили кверху задом, меткой IN к выпускному клапану, там цековки разных размеров, либо прокладка под цилиндром слишком тонкая либо ее нет.
Последний раз редактировалось Benzin5413 27 Май 2018, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2018, 21:52
Установить распредвал согласно мануалу.
viewtopic.php?f=111&t=33278
Но боюсь если клапан встретился с поршнем, придётся снимать головку и смотреть состояние клапана.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2018, 05:56
не там все нормально поставил! на счет не верно поршень поставил! как его можно поставить не правильно если есть интернет :-D и подскажите если поставить 2-3 прокладки под головку это поможет? и может ли это и за грм цепи что она растянулась?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2018, 11:12
Ну раз есть интернет и все правильно собрано, откуда тогда твой вопрос появился?
К тому же до того как ты туда залез, проблемы ведь небыло?
Если цепь растянулась - ее менять нужно.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2018, 13:06
Скутер: jog 100
Стаж: 9
КАк вариант, снять распредал и прокрутить мотор, может и не за клапан цепляет.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2018, 14:06
всем спс за советы! причину нашол и устранил. вобщем рядом лежали старые клапана и я 1 из них поставил вот он и стучал :-D
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 25
