Текущее время: 29 Oct 2026, 18:48
 Заголовок сообщения: Скутер плохо заводится со стартера
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2020, 10:29
Скутер: 4t 80cc китай
Купил бу скутер , кикстартер у него сломан, сломалась втулка храповика. Недавно появилась проблема, на холодную , если подергать ручку газа , чтобы ускорительный насос подлил бенза в карбюратор , заводится нормально , а вот на горячую вообще не завести. Проедешь километр например на среднем газу , поставишь , и все со стартера не в какую , если только опять покрутить ручку газа и еще пять минут крутить стартером , но такими темпами и аккум убить можно, приходится накручивать на ротер охлаждения веревку и дергать как косилку. Уже пробовал подгибать индуктивный датчик, зазоры как и надо , цепь грм выставлена правильно, карбюратор настроен правильно . Я уже не могу , заеб****.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер плохо заводится со стартера
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2020, 15:15
Карбюратор настроен не правильно. Ещё раз проверь. Прогрей хорошо, убедись что обогатитель закрылся, отключи ускорительный, и настраивай.
