Текущее время: 29 Oct 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг TGB Bullet 50cc
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2020, 18:49
Скутер: TGB Bullet 50cc
Keila писал(а):
Дай ссылку на конкретную деталь, которую собираешься установить и все станет ясно.
Здравствуйте.
Думаю поставит Naraku 70cc Minarelli Vertical.
https://www.cityparts.nl/cilinder-70cc- ... _oEALw_wcB
Также думаю заменить заводской глушитель на Giannelli Extra V2(подойдёт ли он мне)
Также думаю заменить CDI на вот этот http://china-scooter.ru/forum/go.php?ht ... zQc7cAzaUk
И поменять вариатор вот на такой
https://m.streetlights.de/67047736_Vari ... t_Pro.html
Этого хватит чтобы повысить скорость мотороллера?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2020, 19:32
Скутер: jog 100
Стаж: 9
По цилиндру как то так мне это не очень нравится остальные ссылки не открываются.
Описание товара
Комплект чугунных цилиндров объемом 70 куб. См от Naraku для двигателей Morini.
Поршень Naraku снабжен молибденовым покрытием, которое защищает как цилиндр, так и поршень во время обкатки, это покрытие обычно со временем растворяется.
Этот цилиндр подходит для использования с оригинальными и производительными выхлопными системами. При использовании оригинального карбюратора вам потребуется примерно 7-10% струи, но мы рекомендуем использовать карбюратор 17,5-19 мм для оптимальной производительности.
Поставляется, как показано на рисунке, со стволом, поршнем, штифтом, зажимами, кольцами и прокладками. Можно использовать оригинальную ГБЦ.
Этот комплект идеально подходит для повседневного использования со значительным увеличением мощности при разгоне.
Важное уведомление об отказе от ответственности: при установке комплектов объемом 70 куб. См вы должны перевернуть двигатель вручную, чтобы убедиться, что поршень не заденет головку блока цилиндров, это может иногда быть проблемой при использовании комплекта со штатной головкой блока цилиндров, если это произойдет, вам понадобится для использования 1 или 2 дополнительных базовых прокладок (артикул: NK155.35) или, конечно, головки блока цилиндров Naraku 70 (артикул: NK102.34). Мы не несем ответственности за возможные повреждения, если двигатель будет запущен, а хлюпающая способность не проверена
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2020, 01:30
Ок. Насчет поршневой я понял, что это не самый лучший вариант.
Но как насчет глушителя спортивного?
https://www.bol.com/nl/p/uitlaat-gianne ... gKrcvD_BwE
Также думаю поменять CDI, который вы мне советуете NaRaKu на Racing-planet.co.uk
https://www.racing-planet.co.uk/naraku- ... zcPSHJS-00
И поменять вариатор на Stage6 Variator Sport Pro Morini / TGB (S6-5813701)
https://scooter-zone.eu/stage6-variator ... i-tgb-8301
Как вы думаете, стоит ли это всё менять (Без поршневой 70цц) и даст ли эта замена результат в прибавке скорости.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2020, 10:08
Скутер: jog 100
Стаж: 9
В принципе, све что ты нашел отлично будет работать, вопрос сможешь ли ты это сам установить и настроить ...
Насчет скорости ,вариатор можешь вообще не трогать, с глушителем не спеши, поршневую лучше выбрать ту, что имеет прибавку по оборотам ,замени лучше коммутатор и посмотри что изменится ,но сначала, тебе уже писали, заведи и разгони на подножке(после прогрева).
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2020, 09:28
Добрый день.
Вот нашлось время проверить свой мотороллер.
На подножке мотороллер разгоняется до 9000 оборотов потом падает до 8000 оборотов.
Когда едешь то мотороллер не разгоняется больше 7100 оборотов. 45km
Смотрел также вариатор. Ремень не выходит на максимальный радиус даже на 9000.
Остается около сантиметра.
Может ремень надо больше надо поставить?
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2020, 17:15
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
TGB Bullet писал(а):
...Остается около сантиметра. Может ремень надо больше надо поставить?
Само собой. Ремень нужен ДЛИННЕЕ и, возможно, шире. Еще лучше поставить увеличенный вариатор и подобрать к нему ремень. Получишь около 60 км/ч.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2020, 22:44
А какой вывод можно сделать по поводу оборотов.
Если на подножке он крутится 9000 а при езде только 7000? Пробовать увеличить жаклер?
Как выбрать увеличенный вариатор?
Подойдёт ли вот этот
Также хочу уточнить насчёт грузиков вариатора у меня сейчас стоят 8грам какие стоит поставить? Большего веса или меньшего?
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2020, 23:01
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Это значит что данный двигатель развивает максимальную мощность/крутящий момент до 7000 оборотов в минуту под нагрузкой конечно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
