Текущее время: 29 Oct 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: Распредвал становится криво
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2024, 15:49
Скутер: Nissan
Здравствуйте,мотор 139.После замены коленвала,цепи ГРМ ,цпг и головки распредвал не удается посадить на место из за того что цепь перетянута ,и распредвал не ложится в постель,а становится под углом к посадочному месту. Цепь ГРМ сидит на звезде, диаметр звёзды коленвала соответствует, натяжитель снят,ГРМ 82 зуба и по длинне совпадает со старой цепью,ширина поршневой как и старой ,головка идентичная старой,в чем проблема? Если поставить тонкую прокладку под головку вместо паронитовой,то распредвал становится,но цепь натянута ,и это без установки натяжителя.Мистика .Покупал все запчасти на Beezmoto
Screenshot_20241206-170856.jpg [ 77.58 KiB | Просмотров: 17308 ]
 Заголовок сообщения: Re: Распредвал становится криво
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2024, 17:41
Не попал на звезду коленвала.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2024, 18:13
Скутер: Nissan
Там если захочешь так не сделаешь, пробовал на старом коленвале
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2024, 12:42
Скутер: С.Мото Tours
Такое лечится легким болтанием туда-сюда.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2024, 15:44
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Новая цепь на одно звено короче.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2024, 11:57
Скутер: Tornado
Стаж: 20
в исходном сообщении указано, что цепи одинаковые
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2024, 16:12
Стаж: ¿
Головки бывают разной высоты (как минимум 2). Клапаны на них разной длины тоже
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2024, 17:23
Скутер: Nissan
Цепь 82 звена,по длинне как старая ни чуть короче
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2024, 00:15
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Счетали звенья или на упаковке прочли?Если их даже рядом положить,то можно не заметить.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2024, 00:16
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
+1 если не цепь,то головка.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2024, 21:08
Скутер: Nissan
Конечно считал ,измерял до миллиметра,головку ставил старую , никаких изменений
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2024, 21:17
Стаж: ¿
До весны далеко, есть время подумать
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2024, 07:07
Скутер: Nissan
Я поставил с тонкой прокладкой под головку,а не с паронитовой , только немного цепь натянута ГРМ ,без провиса, так и обкатываю
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2024, 04:16
Стаж: ¿
До весны далеко, есть время подумать и сделать нормально.
натяжитель снят
Врать- плохо. Особенно- себе
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2025, 18:30
Скутер: Nissan
Там ничего не изменишь,все перемеряно тысячу раз
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
