Текущее время: 05 Nov 2026, 10:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Начнём с малого или тюнинг постепенно 2Т
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 10:07
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
funix
ОК. Всё с начала.
1. Замена колена на 50 сс (у старого шатун болтало ужос)
2. Замена корееных (ну и сальники естественно)
3. Замена поршни полностью (голова сток)
Варик менял давно на мульт. груза вроде 6-9.
Будучи честным полтосом по спидометру шел 70-75, горка-до откза.
Сейчас набирает стабильно 60 и всё, просто держит их не набирая больше оборотов. С горки начинает разгоняться.
Про кольца не понял... Они то тут причем.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 10:09
com2us
Подозрение на короткий ремень. Он штатный остался?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 10:15
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Foxie
Тоже об этом думал, он не штатный, ставился Х-спешал для венто\кевей (брал в ревауте), по длине идентичен штатному но шире.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 11:00
com2us
Вот и причина. А свеча тут ни при чем стопудово. Раз ремень шире он не садится в торк до самого низа, соотв передаточное число на максималке стало ниже.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 11:18
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Эпикуреец
Ну чтож пойдём тогда от того, что имеем, а имеем скут и инструмент. Значит в обед сниму крышку и проверю как ремень садится на торк. Но при установке он вроде садился до конца, не уверен конечно, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 11:39
com2us писал(а):
жиклёр родной был 75, сейчас 80
А на родном было ещё хуже?
Или по принципу: менять, так всё и сразу?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 11:50
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
aser
Сей принцип не мой, я по очереди или при необходимости меняю детали.
На 75 жиклёре ему явно не хватало топлива на высоких оборотах и при "резком" старте, не стабильный ХХ. Так же не хватало воздуха, короче вялый он был. После замены на 80 жиклёр и удаления, так сказать, приёмного патрубка воздухана мотор стал работать как часы, ровно и покорно. Сразу скажу патрубок был удалён из за его строения, т.е. на приёме диаметр больше чем на выходе, так сказать типа глушилка.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 12:14
com2us писал(а):
Foxie
Вот тоже самое было и у меня, когда поставил 840Х21 вместо 835Х20.
Скутер стал тупить на разгон.
Но максималка подросла на 2км\ч.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 12:19
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
GRO
У меня на оборот. Подрывается на разгоне и останавливается на 60-ти.
Я уже почти не сомневаюсь, что дело в ремне, но свечку всё же поменяю для начала.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 12:23
Дык стартовал он так же как и со штатным ремнём.
А после 80, двигатель потихоньку умирал.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 12:28
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
GRO
Ну как говорится "вскрытие покажет", к сожалению после отрыва кофра с собой нет старого ремня, видимо придётся сейчас провести визуальную диагностику, а вечером или завтра применить практику в тестировании и замере ремней.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 28
