Текущее время: 29 Oct 2026, 20:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Брызги бензина в воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2018, 00:02
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
А разгон до 60 бодрый или вялый?
Мне кажется заливает карб.Свеча так же чёрная,как и ранее?
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2018, 00:28
В сети
Тимур74 писал(а):
На скорости 60 резко бросаешь газ и сразу начинаешь опять добавлять.При этом провал ,останавливаешься,секунд 15 едва не глохнет,потом все нормально.
Ускорительный насос срабатывает два раза и заливает лишнего, останавливаешься, добавляя ещё порцию бензина и ждёшь пока всё это моторчик прожуёт.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2018, 08:32
Скутер: viper
Разгон после новой свечи и клапана прогрева такой,что как говорится "в сиденье вжимает",очень бодренький.Была даже мысль ролики слегка потяжелее добавить,но не буду.Ролики довел до 6.60-6.61 гр.
Свеча край черная,а середина светлая(конус изолятора),после 25 км.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2018, 08:34
Скутер: viper
Типа того,но это ж не нормально, или для этой техники нормально?
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2018, 19:26
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Не понял какой край и какая середина? :) Фотку можете вставить своей свечи?
Сцепление смотрели?
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2018, 19:33
Скутер: viper
Сцепление смотрели?
Свеча нормального цвета, как по мануалу,но она новая,нашли NGK.
Сцепление было сухое,заложил смазку,было немного Кастрола зеленого.Пока все нормализовалось,хотел еще поездить проверить и потом уже написать.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2018, 19:53
Скутер: viper
Есть у меня ещё два вопроса к вам:
1.читал, что запуск проходит легче если включены габариты.
Пробовал и так и так, вроде как действительно легче.
Есть такое или мне померещилось?
2.читал, что для нашего карбюратора,если воздушный фильтр, к примеру пробит, то смесь получается не бедная,а наоборот,богатая(ссылку даже могу поискать).То есть если фильтр не пропитан будет больший расход топлива.
Так ли это?
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2018, 20:17
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
Тимур74
запуск проходит легче с хорошо заряженным нормальным аккумулятором летом, зимой тяжелее. И чтобы зимой аккумулятор становился более активным, на некоторое время включают свет перед запуском, как бы разогревая аккумулятор, чтобы он дал нужную мощность и хороший толчок. Вот твои габариты видимо тоже приводят в нужное действие твой аккумулятор. Но по мне, так эта какая то ерунда, особенно связанная со скутером. Лучше следи за состоянием заряда аккумулятора, чтобы случаем не сдох. Насчет фильтра мало что понимаю, как оно что происходит. Но исходя из собственной практике, когда я немного, совсем немного уменьшил подачу воздуха, расход бензина действительно уменьшился грамм на 300. Но это не для вашего карбюратора, а для моего, 150сс.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2018, 20:42
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Фильтр пропитывают для лучшей очистки воздуха.Если поролон пропитан правильно приготовленной смесью,то на производительность воздушного фильтра не влияет.
Вспомните ваши опыты с зеркалом и диффузором.Когда Вы подносили зеркало близко к диффузору,то топливо из системы гдс начинало выплёвывать наружу.Вот и делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2018, 21:13
Вот удивительно, центробежное сцепеление сухого типа, на кой Икс там смазка?
Опять тёплое с мягким путаем?
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2018, 21:14
Ошибочное мнение.
Стоит читать исходники.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2018, 21:24
Скутер: viper
Чет я не совсем понял Ваши последние сообщения.
Какие из этого выводы?
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2018, 21:26
Скутер: viper
Понятно,что не само сцепление,а как это правильно называется?,торкдрайвер под ним,с тремя штифтами и прорезями.
Последний раз редактировалось Тимур74 08 Nov 2018, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2018, 21:27
Скутер: viper
Ошибочное мнение.
А это как понимать?
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2018, 22:40
Тимур74
Плотность пропитки фильтра на прямую влияет на обогащение смеси.
Это известно не один десяток лет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
