Текущее время: 15 Sep 2026, 07:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 269 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить кольца на предмет исправности (скутер 2Т)
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 20:35
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
funix писал(а):
Да видать карб не очень хороший, заткнуть наверно не выйдет, закрути посильнее
Можно и водой с порошком :) но обязательно просуши на батарее
Ок, так и сделаю... но я вот точно сказать не могу, но мне кажется, что растояние между лепистками и домиком в основании больше чем 0.3мм..... мне кажется, что может 0.4-0.5мм..... (но это так "на глаз")
Да и думаю, что скорее всего поставлю карбоновые ... тока хз будут ли они в нашем магазине.....
Но с карбом видеть действительно проблемы..... (я просто уже даже не знаю, к чему придраться......)
!!!ХОТЯ!!! помниться почему я заменил старый карб этим.... а именно потому, что старый подобным образом начал переливать... (там запорная игла была порванная)
Ладно,...... пока вопросов больше нет=)))
Спасибо всем за помощь!
СообщениеДобавлено: 01 Jan 2010, 01:41
Hors писал(а):
VVV
Я категорически против езды на скутере зимой
Это, я лично, принимаю только из соображений безопасности.
Но я только напомню Вам всем, что при заводки мотора, в холодное время, резко ухудшается испоряемость бензина в пускном коллекторе и в связи с этим крупные капли попадая в цилиндр, смывают маслянную плёнку со стенок цилиндра. Пуск происходит в режиме маслянного голодания.
Это можно сказать и владельцам авто, коим вы являетесь.
Ведь на машине вы ездите зимой?
Я езжу зимой на своём джипе, как правило на охоту и зимнюю рыбалку. Но у меня на нём стоит пусковой подогреватель (Вебасто)и стоит автоматическая система поддержания температуры на впускном коллекторе, поэтому проблем с пуском холодного мотора нет.Но я не об этом. Маленькие объёмы очень чувствительны к масляному голоданию, если на больших автомобильных двигателях довольно приличный моторесурс, и зимние пуски хотя и влияют на ресурс двигателя, но это как-то не очень заметно. А вот у маленьких объёмов это сразу становится проблемой...От этого никуда не денешся. Но, каждый решает для себя, как ему хочется. Я просто высказал своё мнение.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 01 Jan 2010, 08:32.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 16:51
Скутер: Storm YSL
Я кстати думаю, что 100% виноват карбюратор...
Я сравнил свой старый с новым, и оказалось, что нижняя крышка отличается (сейчас фото сделать не могу=( )
Ну так вот я заменил сейчас нижнюю крышку у нового карба, на крышку от старого....
Завел скут (в комнате).... и работал он на ХХ минуты 2.... смотрю пока вроде не переливает (ну это наверно не сразу происходит) и тут РАЗ.. у меня в комнате свет взбесился... начал мигать (то ярче гореть, то тусклее)..... я забил и заглушил двигатель=))))) (из за чего свет взбесился, я не понимаю....)
И ещё, а то что он так сильно дымит(белый дым) это нормально на обкатке? (у меня раздельно бак масла) но я еще капнул немного дополнительно в бензобак..
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 18:56
Скутер: irbis z50r 2т
Стаж: с лета 2010
вобще 2т двигатели сильно дымят, это нормально.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 19:08
Дым наверное норма, всетаки в бак капнул и смесь богатая с обогатителем плюс масло из бачка.
А со светом, лампочки доверни потуже :-D
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 19:14
Скутер: Storm YSL
Не.... это что то из за скута.....
У меня выключатель такой, прикольный, который регулирует яркость.... (хотел дешевый, а по случайности купил за 800руб.)
Ну так вот как скут заглох, все стало норм=))))
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 19:54
Электрический барабашка теперь у тебя в электросети :) :) :) вообще белый дым это признак воды при сгорании, а синий это масло
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 20:05
[/quote]
И кто это тебе сказал???
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 20:32
Не поверишь, водители. Еще вариант что заливает, то есть сильно обогащенная смесь
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 20:55
Автор еще не умеет отличать цвета дымов. Насчёт белого дыма - это к водяным моторам, как то ближе.... 8-) 8-) 8-)
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 21:17
Скутер: Storm YSL
Определять я умею! (вроде)
У меня уже было дело с "сизым/синенький" дымом....
Короче после завтра (когда дома никого не будет=)))) я на видео сниму.... (может чего вы разглядеть сможете)
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 21:54
Сизый это масло, это вполне нормально но не в количествах дымовой завесы, обычно после того как двигатель прогрелся никакого дыма быть не должно. Хотя часто вижу мелкие скутера типа дио, за которыми ехать невозможно потому что дороги не видно. Из трубы такой дым валит аж страшно. Как на паровозе только снизу и синий
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 21:58
Откуда они в Москву попадают,или в другой какой город - рассказать ???.......
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 15:14
Скутер: Storm YSL
Ну вот видео.... извините, тока ВКонтакте, я пытался загрузить на "РУСтуб" ... "Яндекс-видео"... итд.... на рустуб загрузилось, но заместо звука НЕВЫНОСИМЫЕ ПОМЕХИ(((
По видео:
- http://vkontakte.ru/video37129564_138057780
Тут дыма не видно(((
Зато слышно звук.... (намного громче чем с 50сс)
и "феномен" со светом...=))))) ну и ногиXDDDD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
