Текущее время: 05 Nov 2026, 19:50
 Заголовок сообщения: Re: ВЫСОКИЕ зеркала на кобру
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 18:13
shipman
Это в подвале?
А можешь сфоткать зеркала котрые купил?
Я пока поставил из калёной стали проставки, сломаются/нет непонятно - мало ездил пока.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 18:34
shipman писал(а):
в соколях купил на такой же тирекс зеркала с длинными ножками.от 250р.
Имей в виду,что дешёвые с плоским зеркалом,не очень удобные.Перед покупкой покрути в руках,посмотри как настраиваются.
Фотку бы выложил какие. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 13:11
Скутер: Jialing 7 50CC
в подвале. ножка длиннее штатной сантиметров на 10. там их море разных.
Доберусь до дачи,сфоткаю.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2013, 19:11
Подниму тему.
Таких проставок http://imageshack.us/photo/my-images/36 ... 65719.jpg/ я наломал кучу. Ставил их и с шайбами и без шайб, и с гайками и без гаек. И из разной стали мне их делали. Сегодня полседнюю сломал :)
Ломаются всегда снизу где резьба.
Поделитесь своим опытом, усториями успеха, картинками, а то у меня пока полный провал. :-o
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013, 17:33
Напомнить токарю слово "галтель" же.
Не делать резьбу одним куском. Сделать в проставке с обоих сторон глухие отверстия с резьбой. В верхнее зеркало, в нижнее - шпильку из болта 8.8 или лучше 12.8.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2013, 10:30
Ну токарю, что я нарисовал, то он и сделал :) А у меня ни сопромата, ни механники не было. К сожалению того места где мне раньше делали больше не существует.
А есть реальный опыт по эксплуатации такой конструкции?
Сейчас мне подогнали шпильку м8 из типа мегастали (какая-то высоковольтная шина). Попробую на неё через втулку зеркала привинтить. Втулка правда короткая, всего 20 мм :'(
СообщениеДобавлено: 17 Май 2013, 20:55
Сделал из шпильки. Сверху корпус из оболочки анкера, чтобы не так стрёмно смотрелось.
Пока не ездил, но походу оно вибрировать будет неслабо :(
Off topic:
А вообще забавно, что на эту тему можно только из поиска попасть...
СообщениеДобавлено: 17 Май 2013, 21:31
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
ого ты их как растопырил *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 20:40
Да, отстойненько получилось из шпильки М8. По хорошему асфальту ещё ничего, а по убитому вхлам - сантиметров на 5 зеркало гуляет...
Попробую к этим штукам
http://img36.imageshack.us/img36/9224/p ... 165719.jpg
снизу вместо сломанной резьбы приварить болт.
Вопрос к тем у кого инженерное образование - как лучше завинчивать такую конструкцию в пульт - через шайбу, через гровер, резиновую прокладку сделать может? Или наоборот зазор оставить?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 23:33
Скутер: Стелс Тактик 50сс
1. нарезаем в силуминовом основании резьбу 12 мм
2. вытачиваем из стали футорки , внешней резьбой 12 мм и внутренней 10 мм
3. намазав футорки поксиполом ввертываем их в силумин и даем клею затвердеть
4. отрезаем от из стального прутка удлинтельные проставки требуемой длины и нарезаем на концах внутренюю резьбу 10 мм глубиной 20-25 мм
5. ввертываем с одного конца кусочек стальной шпильки с резьбой 10 мм , предварительно смазав фиксатором резьбы ( максимальной прочности - выбрать по цвету) или тем же поксиполом ...... так же можно просверлить насквозь поперечное отверстие 3 - 4 мм и вставив заклепку - расклепать ее .......... либо нарезав в отверстии резьбу - вкрутить болтик
6. накручиваем на шпильку удлинителя стопорную гайку , надеваем шайбу-гровер ( разрезную ) и ввертываем в футорку ..... гайкой стопорим .
Теперь приступим к самим зеркалам :
1. покупаем в автомаге зеркала от тазика - копейки ........стоят 80 - 100 руб . за штуку .
2. убираем все лишнее ( шаровую опору и поч. )
3. на электроточиле стачиваем с ножки зеркала лишний металл ( он мягкий - силумин) пока ножка приобретет форму примерно круглого стержня
4. плашкой М 10 нарезаем на ножке резьбу длиной 20-25 мм
5. ввертываем зеркало в верхний кончик удлинителя зафиксировав его любым способом ( предложенным выше)
Который год катаюсь ........... никакая вибрация , ветровая нагрузка и встречные ветки не смогли навредить ............ обломанное зеркало недорого купить и легко найти и заменить ( продаются в любом автомаге ) :-\
Пы.СЫ.
все гайки и шайбы прикрыты штатными чехлами
Последний раз редактировалось бабай 19 Май 2013, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2013, 10:27
бабай
А сделай пожалуйста фотку своей конструкции, а то не до конца понятно.
Еще не понял - зеркала от копейки это круглые что ли? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 19 Май 2013, 11:40
Какой именно пункт непонятен ?
Зеркала прямоугольные , которыми тазики комплектовались с завода.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2013, 22:01
Так-то вроде всё более-менее понятно. Но сам понимаешь, лучше один раз увидеть. А то вдруг я что-то понимаю неправильно :)
Да и другим полезно будет.
Немного неясно, зачем футорка в пульт, почему сразу в пульте 10 не сделать?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2013, 22:49
Любовь к разглядыванию фоток распространенное явление н любом форуме ......... но побороть мою лень вряд-ли сможет . ......... учись воспринимать объяснения на словах ;-)
патамушта силумин мягкий .... и когда ты пытаешься вкрутив в него стальную шпильку законтрить ее стальной же гайкой , он начинает "плыть" ........ то есть пластично деформироваться ........ и через непродолжительное время соединение разбалтывается .
СообщениеДобавлено: 19 Май 2013, 23:56
Жаль :) с картинкой всё же нагляднее.
Вдруг, когода в следущий раз поедешь, на мобилу сфоткаешь :)
