Текущее время: 29 Oct 2026, 23:25
 Заголовок сообщения: Re: на холодную не заводится
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 08:30
Раз обещал -выполняю.Снимаешь клапанную крышку и пластмассовый кожух вентилятора. Аккуратно вращая вентилятор выставляешь метку Т на генераторе с приливом на картере двигателя, при этом две маленькие дырочки на ведомой звёздочки распределительного вала должны быть параллельно плоскости разъёма головки блока цилиндра с цилиндром, а большая дырка (в той же звёздочке должна смотреть вверх.) Всё, теперь можешь регулировать клапана. Впуск (верхний клапан) - 0.05мм, выпуск (нижний клапан) -0.1мм. Зажигание на 139 QMB не выставляется.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 16:59
Скутер: 150сс 157qmj 4-T
Стаж: 15 Май 2009, 19:06
всё понял всем спасибо
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 04:28
хорошо сфоткаю
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 07:22
Ничего не понял. У него дырка в голове, а он клапана регулирует, так что ли дела обстоят? :-|
Мда.... чего тут только не услышишь...
Я не удивлюсь, если дальше будут варить головку аргоном не снимая её.... :-|
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 19:05
Эпикуреец Самый умный? Как ты увидишь дырку если она закрыта крышкой вентилятора и тем более она снизу. После регулировки клапанов я снял поршневую и только потом увидел дыру. я скину фотку и ты всё увидишь!
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 21:55
Причем тут "самый умный"? Скажем так,-неглупый.
Такова логика твоих вопросов. Тебе с дыркой надо разбираться, а ты спрашиваешь как регулировать клапана. Раз спрашиваешь, значит голова стоит на месте. Ты ж не пишешь, что ты там разобрал...... И в каком оно сейчас состоянии.
а дарка я так понял во впускном коллекторе, за местом где прикручивается пластиковая ответная часть. Её можно и заварить аккуратно, если маленькая. Но снимать обязательно.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 04:39
естественно я нашёл дырку после того как разобрал поршневую и начал всё чистить а сейчас за клеел хол.сваркой и сегодня буду заводить есле она отвалится то я буду варить и естественно всё сниму и ли ты думаешь на форуме одни дебилы
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 09:30
Я думаю, что на форуме люди разные. В том числе и с заниженной адекватностью. Ещё я думаю, что холодная сварка-временная мера, она хороша сезон доездить.Еще я думаю, что хорошо бы указать размеры дырки. Ещё я думаю, что если ты головки ни разу не варил, то нужно очень посмотреть как и что. Когда мне объяснили как варится головка на авто правильно. Это было в киевском институте сварки Патона, я пошел и тупо купил с разборки за 400 баксов, так было дешевле. А дядя с аргоном в гараже кричал, что он её враз заварит. Ведет головку от сварки, в ней появляются микротрещины и т.д. Много всего. Так что ты не нервничай, это тебя не красит.
зы: Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ ГДЕ ДЫРКА?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 04 Май 2013, 23:39.
