Текущее время: 29 Nov 2026, 23:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр в нижнем болту слива масла
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 11:46
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Разумеется, никакой стружки там нет! Это миф, что в новом моторе чуть ли не с каждой обработанной поверхности свисает стружка.
А вот некоторое "загущение" масла на этом магните я заметил. Это скорее всего продукты износа - микронная стальная пыль. Собственно, так и должно быть.
По идее, где-то (в каком-нибудь моторном НИИ) должен лежать и научно-технический отчёт, насколько такой магнит продляет жизнь движку. Но где?...
Если у кого есть два одинаковых и купленных одновременно скута, тот сам может поэкспериментировать на эту тему - в один подложить магнитный фильтр, а другой оставить так. Нужно только ездить на них поровну и обслуживать их совершенно одинаково, и при каждой разборке мерить износ микрометром - через пару лет всё станет ясно.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 13:25
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
А на счет стружки-Вы зря, может у вас скут покачественней- у меня на смене масла при 400 км - объем стружки Ал и Латуни- с 3-ри спичечные головки- точно, причем чешуйки - 0.5х1.0 мм ! :(
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 19:15
Стаж: с 1998 года
Ну, возможно... К тому же при обкатке.
У меня опыт небольшой - было в пользовании всего два 4т-мотора китайских. Про первый я уже не помню, а второй джалинговский, и в нём была чистота идеальная. Про хонлинговские моторы где-то читал - в них бывает металлическая грязь.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 22:07
Тут ить что главное, главное, что хуже не будет, только лучше. Обязательно поставлю себе при смене масла магнит, тем более с поломанными винчестерами нет проблем.
Бегимот, ты его обтачивал в кружок?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 22:37
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
я обтачивал в кружок . :)
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 09:13
На самом деле если и будет польза от такого девайса, то надо такой магнит делать по всему потоку масла, т.е. делать из магнитов пирамидку по длине сетчатого фильтра. Но мне кажется, что это лишнее, взвесь металической пыли, накапливающейся в период притирки трущихся пар никаким образом не влияет на создание маслянного клина между парами трения, надо просто выполнять требования мануалов по смене масла и всё....
