Текущее время: 29 Oct 2026, 22:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Открытие нового сезона
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 20:46
Скутер: honling QT-8 yamaha JOG
Значит с качеством паралона в фильтрах мне везло и везёт *YAHOO* Кстати являюсь владельцем китайского квадрика, конструкция и материалы фильтра аналогичны, в инструкции указано
. Погрузить фильтровальный элемент в растворитель и промыть его. Отжать излишний растворитель обеими руками из фильтровального элемента. Не выкручивать элемент во избежание его повреждения. Погрузить элемент в моторное масло В, затем отжать излишек масла, чтобы фильтроэлемент был слегка влажным.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 20:50
Особо ,переводчикам с китайского на русский, не доверяй , они ещё не то напереводят....
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 20:58
Я понимаю что перевод может быть не совсем корректный но всё же слово растворитель плохо ассоциируется со стиральным порошком. Это вобщем так к слову потому как каждый может поступать так как ему нравится в этом вопросе *DRINK*
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 21:13
Чем тебе неугодил стиральный порошок? Тысячи владельцев пользуется им на протяжении многих лет и никаких вопросов не задают! Не хочешь не стирай в нем, стирай в Мартини или коньяке....Насчёт переводчика я не просто говорил, лично знаком с одним из таких. Как он переводит точно не скажу, а вот то ,что он в терминологии и технических словах нифига не соображает это точно...поэтому у нас такие мануалы и идут, вместе с новыми скутерами..... На моём, безродном, было забавно читать, что обслуживание скутера должно производится только на СТО в присутствии китайских специалистов и под их пристальным вниманием....
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 21:52
вроде ж написал
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 22:57
Я промываю фильтр в раковине в фейри и пропитываю специальным аэрозолем.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 15:57
Скутер: Lifan-ZID LF150T-8 (1888 км)
Стаж: 10 мес
Очень правильную тему подняли.
С автором согласен. Методика весеннего первого пуска полезна новичкам.
В любом случае, скутер к зиме надо готовить. Консервировать, смазывать, обрабатывать. И хранить в теплом гараже. :)
Однако не всегда так получается, что удается законсервировать скутер. Мне не удалось.
Просто осенью приехал на дачу - подставил доску под центральную поставку, сдернул клемму с аккумулятора и все. Так сложились обстоятельства. :'(
Однако я его завел! Причем достаточно легко.
Моя методика получилась следующая:
Снимаю аккумулятор - уношу его в тепло (как показала практика - промороженный аккумулятор заряжается плохо), там подключаю зарядное устройство (использовал автомобильную зарядку-автомат с режимом ограничения тока в 2А)
Стоять аккумулятору на зарядке минимум час.
Так что есть время подготовить плацдарм для пуска.
Старый бензин из бака лучше слить. (слил в канистру, высосав бензин шлангом)
С собой через снежные заносы я привез 2 литра 95-го БП Ультимейт. 95й бензин на морозе лучше испаряется - следовательно шансов завестись больше.
Далее - выкрутил свечку. Осмотрел, почистил от нагара, на глаз проверил зазор.
Теперь самое главное - двигатель надо провернуть с кик стартера. 6... 10 хороших пинков по кику позволят двигателю глотнуть масла из картера и смазать основные узлы.
Попутно с этим в карбюратор начнет поступать свежий бензинчик =) а он нам ой как пригодиться.
вроде все. перекур/обед/ чай минут на 40, потом бежим за аккумулятором.
Тепленький аккумулятор с новыми силами готов крутить стартер. Но напомню - на улице мороз, масло густое - аккумулятор не полный....
По-хорошему у нас есть 3..4 цикла по 30 секунд чтобы завестись.... после чего аккумулятор сядет.
Включаю зажигание. Но стартер не трогаю. Несколько попыток завестись с кика убеждают - мотор скорее жив. Пыхтит несколько оборотов и глохнет.
Еще пара попыток - 30 секунд проработал и заглох. Вот момент когда можно крутануть стартером.
Крутанул - через 15 секунд скутер завелся, работал чисто и без перебоев. Постоял у мопеда пару минут - и пошел по своим делам. Моторчик медленно прогревался.
Теперь будет подготовка к новому сезону, смазка проверка всех узлов и агрегатов. Но это уже когда снег сойдет.
А пока я знаю главное - Скутер - ЖИВ *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 16:25
Всё правильно делал. Если возникла такая ситуация, то сделано всё правильно. Только одно маленькое добавление. Если после заводки и прогрева скутер остаётся в холодном помещении, не сочтите за труд и закройте тряпкой выход трубки из глушителя, тем самым предохраните клапана и цилиндр от конденсата.....
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 16:36
Скутер: Venta JX50QT-B09
в Сб попробую свой из гаража достать и перевезти в подземный паркинг во дворе...
Надеюсь заведется) и доедет...
Перед зимой ничего не делал... посмотрим чего будет)
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе. Хочу разобраться
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 16:44
Скутер: Копия Кимко Спейсер 125сс
Стаж: Около четырех лет...
:) Свой вчера заводил. Т.к. у меня запаяна крышка вариатора (убирал кик-стартер к чертям собачьим), то заводил с электростартера. Сначала упорно не хотел засасывать бензин, но, получив заряд "эфира для запуска движков" (ну не было у меня простого бензина под рукой), махом завелся :) не ездил. Дорожное покрытие не позволяет :( на машине-то скользко...
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 16:48
мне еще интересно - до планового ТО 700 км, стоит ли менять масло и прочие процедуры проводить, или пусть в скором времени в сервисе народ ковыряется?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 17:41
Лучше поменять. Польза для скутера будет большая, а экономия ноль...
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 17:50
Даже в авто масло рекомендуется менять один раз в год если не выезжается пробег между ТО.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 18:14
Масло менялось в середине октября.. чего ему будет за менее чем пол года?!
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 18:47
Если бы оно находилось в упаковке, то ничего, а сли уже залито в картер мотора, то соприкасаясь с атмосферой в масле начинают работать окислительные процессы. В свою очередь в следствии этих процессов образуются твёрдые, диссперсные шламы, уменьшается стойкость маслянного клина между трущимися парами и самое главное разрушаются присадки (моющие, противозадирные и т.д.) В принципе, масло залитое в картер мотора, не важно, что оно не работало в течении полугода, к эксплуатации не пригодно....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
