Текущее время: 29 Oct 2026, 22:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Едет секунд 5 норм, а потом провалы....
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 09:13
Скутер: irbis z50r 2т
Стаж: с лета 2010
то что переливает ужасно-это понятно потамучто когда я вытащил лепестковый с него бенз тёк, но все что ты написал: у меня все соответствует этому, обогатитель закрывается, поплавок паралелен корпусу карбы, жиклер затянут. воздушный канал чист. я всетаки грешу на лепестковый, потамучто обратно мне кажется смесь лететь не должна. а как проверить лепестковый клапан на исправность?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 09:57
Стаж: с лета 2010
и самое не известное мне это то что свеча не особо и черная, такая- тёмно каричневая
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 10:00
Стоковый лепестковый у меня был без зазоров, там пружинные металические лепестки, а вот поставил карбонитовые (текстолитовые) появился зазор примерно 0,2-0,5 и ничего работает нормально, прыскать назад маленько будет так как лепестки несразу закрываются. Если лепестки все целые и зазор 0,2 то все нормально работает, не он.
Слей отстой из карба, подрыгай ножкой или покрути стартером чтоб все дерьмо вышло, поставь исправную сухую свечку и заводи, может просто много дерьма в картере накопилось от зимней езды.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 10:02
опусти иголочку, поменяй бензинчик.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 10:10
Стаж: с лета 2010
игла у меня не опускается, и я уже катался неделю назад, и всё было норм, я б не сказал что там немного бенза вылетает, если поднести руку и резко нажать газ то руку хоть поджигай.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 10:13
Стаж: с лета 2010
и забыл сказать это всё произошло как я начал эксперементировать с воздушными фильтрами, но без фильтра у меня всегда отлично ездил, и еще я немного побольше масла налил в бенз, может просто плотность бенза увеличилась и в нём сильнее тонет поплавок? и перед всей этой фигней я залил новый бенз.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 10:29
Более подробная инструкция на этот случай
Снимаем вакумный шланг с карба, сливаем топливо из поплавковой камеры, выкручиваем свечу, не включая зажигание дергаем ножкой раз 50, закручиваем новую или заведомоисправную сухую свечу, можно ее подогреть на газу если холодно, пробуем заводить с зажиганием, если подхватывает ставим на место вакумный шланг и заводим, с 5-го тычка заведется.
Про смесь, если до этого было все норма и неисправностей не найдено, значит плохой бензин - низкая температура, в результате свеча дерьмом пропиталась, может много дерьма и в картере накопилось, что делать см выше.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 10:34
Ну уж если накрутил так что без фильтра нормально, наверное жиклер большой поставил, так ясен перец с фильтром будет переливать.
И если брызгало сильно назад может фильтр уже весь мокрый, пропускная хуже будет сосоть бенза больше, просуши.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 11:11
Стаж: с лета 2010
дело в том что я щас вообще снял воздушный фильтр, и жиклеры не менял. ну даже если бенз плохой, то почему бензин п рямом смысле этого слова прёт со всех щелей в карбе, сейчас у меня вопрос такой: должен ли бенз вылетать в воздушный фильтр или нет? если нет, то что может вызвать такое абильно вылетание бенза в воздухан?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 11:20
немного может, лепестковый херовый, бедная смесь типа хлопков в карбюратор и вроде все
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 12:05
Стаж: с лета 2010
лепестковый помыл, почистил, и вообще нече не поменялось, просто такое чувство, что в карбе заканчивается бенз, и обедняется смесь, и появляются провалы, блииииииииииин, я уже поездить хачу((((((((((((( :'( :'( :'(
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 12:20
ну если беднит, то смени топливный фильтр, продуй вак кран, иглу повыше, вобще как в подробностях проявляется неисправность?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 12:25
Стаж: с лета 2010
я упераюсь в стенку, гозую, скут дает отличную мощность и шлифует, потом появляется огромный провал, и если не отпустить ручку газа то скут заглохнет, а если отпустить и тутже начать газовать то провалы появляются сразу, а когда скут поработает на холостых секунд 20 то опять я упираюсь в стенку и начинаю шлифовать и появляется провал, я уже подключал и без бензо фильтра, и напрямую от бензинового бака, нече не помогает,
Еще раз говорю, у меня нельзя поднимать и опускать иглу.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 12:32
так сначала надо определиться что за провал, богатит и тупит при определенных оборотах, выработка бензина из поплавковой камеры из за недолива топлива из за засраной системы питания или густова топлива из за добавленого масла или колесо поямало асфальт или нерегулируемая игла и ждать лета или с открытым обогатителем норма а как закроется провал, тоже ждать лета или менять карб чтоб игла двигалась.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 12:37
Стаж: с лета 2010
я же говорю, неделю назад все было ок, а ща ппц. да и с открытым обогатителем точно также, какой блин ужас, ну скорее всего это мне кажется лепестковый, поскольку так много бенза обратно лететь не должно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
