Текущее время: 29 Oct 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: Re: какая разница между вогнутым и выпуклым поршнем?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 19:22
Скутер: BWK
Стаж: 1 год
Эпикуреец писал(а):
внимательнейшим образом осмотри поршень, нагар сейчас не имеет значения.В поршне изнутри, в районе пальца есть большая вероятность трещин, если ты их пропустишь то заменой клапана это все потом не обойдется...
ок посмотрю.но вроде быть не должно так как я поставил завел и заглушил и все.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 21:58
Тщательнейшая ревизия. Если загнут клапан. Трескается поршень, гнется шатун, гнется к.вал. Тут уж что слабее окажется. Это ОЧЕНЬ серьёзно. Малейший недосмотр обязательно скажется потом.Посмотри вон темку КОНТИ последнюю, твой вопрос кстати. Начал с колец, закончил коленвалом.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 23:46
Скутер: BWK
Стаж: 1 год
А СЫЛОЧКУ МОЖНО?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 23:48
Скутер: BWK
Стаж: 1 год
да кстати все посмотрел вроде норм.но звук какой то странный когда в гору едеш.что то стучит.может быть из за растянутой цепи в двиге?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 07:27
rubezh24 писал(а):
А СЫЛОЧКУ МОЖНО?
viewtopic.php?f=3&t=18380
Т.е. цепь моментально саморастянулась. Раньше звука не было, а после твоих манипуляций ,-растянулась цепь. Так что ли?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 18:12
Скутер: BWK
Стаж: 1 год
ето была детонацыя! поставил старый поршень запилил голову.просто коленвал пройдя 20 тыш теперь имеет люфт в лево-право.похоже свое отжил.к стати запил головы рулит мопедко ожил!!!!только поменяю коленвал и цепь.всем спс за помощь.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 18:15
Скутер: BWK
Стаж: 1 год
Эпикуреец писал(а):
rubezh24 писал(а):
А СЫЛОЧКУ МОЖНО?
скорей всего просто раньше не замечал.надо срочно менять или можно повременить?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 21:37
[quote="rubezh24надо срочно менять или можно повременить?[/quote]
Странный вопрос, если не натягивается конечно менять. Иначе можно довременить до перескока цепи по шестерне с большими от этого проблемами. Но!... можно посмотреть, как заставить натяжитель ещё 2-3тыс. понатягивать её. Спроси VVV, недавно он рассказывал как.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
