Текущее время: 04 Nov 2026, 13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь знающих людей,проблемка с трансмиссией
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2011, 21:19
Скутер: TIRREX FX-504
Свечка немного желто коричневая без налёта,это как понимать? :-[
Русский человек на голодный желудок думать не может, а на сытый - не хочет.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 00:00
Стаж: ируюсь потихоньку
Я это понимаю что смесь бедная, свеча должна быть кирпичного цвета, то бишь красно коричневая, на данное количество топлива, больше поступает воздуха, или как говорит Эпикуреец, на данное количество воздуха мало топлива.
Попробуй чуть больше пропитать фильтр, если он поролоновый, смысл в том, что из-за большего сопротивления на входе, разряжение подымет больше топлива через жиклёр, вот и поменяется топливо воздушная смесь. Как читал на многих форумах, трогать жиклёр нет смысла, его достаточно для этого сечения диффузора карбюратора, и немного увеличенной поршневой, нужно просто правильно настроить карбюратор.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 03:16
Согласен.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 04:18
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
Для начала хотя бы подтяни тросик газа и добавь ХХ.посмотриш результат,ну и жиклер не мешало бы подобрать,ну на накройняк перенастроить карб.под твою цгп.трансмисия здесь не причем,а грузики можеш поставить 6.5-7гр.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 04:28
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Здраствуйте собратья и сосестры,нужна ваша помощь.Проблемма как я думаю в настройке вариатора ,скутер с двигателем 139QMB,после замены поршневой с 62сс на 82сс пропала динамика разгона,тоесть если прибавлять газ постепенно,то скутер долгое время остается на месте а потом начинает по тихоньку трогаться,но если газ прибавить газ резко то чувствуется как бы провал(обороты быстро возрастают и потом скутер резко трогается с места.) С максималкой проблем нет после замены поршневой она возросла примерно 5-10км/ч.Вариатор сток.Может проблема в подборе с весом грузиков вариатора?Или что то надо мудрить с редуктором?
Данная проблема у меня возникла после установки нулевого фильтра.. на малых средних оборотах то мощный то вялый.. на высоких максимальная скорость увеличилась..
Возможно подсасывает воздух с патрубка??
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 11:55
Первый признак подсоса воздуха во впускной патрубок,-неустойчивые холостые обороты. На ходу,при открученном дросселе это не так заметно.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 17:35
Стаж: 3 года.
Сегодня убрала нулевой фильтр.. Стал работать еще хуже холостых просто нет.. И настроить не получается уже все перепробовала.. Фильтр купила новый в сборе с кожухом и патрубком разбирала фильтрующий элемент есть..
В чем может быть проблема??
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 21:13
Аллочка погазуй минут 15ть и выверни свечу, она скажет в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 00:18
Стаж: 3года,17тыщ
Возможно даже броне провод пробит!я с таким сталкивался;без газа не заводился и ехал то бодро то тупил, два дня мучался, карб 3раза с фильтром мыл:)ну может быть всякое;может и карбюратор засорeн!Эпикуриеец прав хотя бы свечу глянь.тем более нулевик стоял ,могло набить грязи в карб.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 03:52
Стаж: 3 года.
свеча темного цвета, а контакт коричневого цвета.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 10:54
Пробовала на старой свече? богатит видимо
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 12:23
Аллочка !
А какого она будет цвета, если газовать на месте в течении 15 минут?
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 12:32
А зачем газовать? нужно же определить почему холостые нестабильны, значит надо просто скутер на какое то время оставить чтобы он поработал на холостых.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 19:45
Стаж: 3 года.
Когда убрала нулевой фильтр пропали холостые, обороты если по тахометру подымаешь 3000 работает меньше резко глохнет..
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 19:51
Стаж: 3 года.
VVV писал(а):
Аллочка !
Я и смотрела с подгазовкой, холостых нет.. а если есть то обороты выше 3000 об. мин. Сама черная, а контакт коричневого цвета..
