Текущее время: 05 Nov 2026, 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: HELP!!!!!! помогите разобратся.............
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 12:33
Скутер: biwis 150
Стаж: 5 лет
выжимкой для цепи
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 12:34
Обкатка, цитирую:
0-600км: не быстрее 30км/ч, не долше 1 часа.
600-1200км: не быстрее 40км/ч, не дольше 2 часов.
Замена масла после пробега первых 300 км.
Так что на счёт типа масла и натяжителя цепи?
:-o А что ,профессор, старый метод уже отменили? :-D
Имхо, да хоть сутки напролет непрерывно,главное переменным газом и не перегреть мотор.
А для этого и советы,- не более трети ручки, затем полручки . При чем тут "долше"?
Тепловой режим установившийся. Я б его вообще не глушил, было бы возможно.
Я вот думаю, может цилиндр сидит с перекосом вдоль оси к.вала... Парень три комплекта колец сменил. Уж наверное осторожно на третьем катался.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 12:35
Скутер: biwis 150
Стаж: 5 лет
ну так написанно
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 12:38
TDI
Скажи, это у тебя "с нуля " такая история или первую ЦПГ ты откатал нормально?
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 12:41
Скутер: biwis 150
Стаж: 5 лет
с нуля
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 12:45
Скутер: biwis 150
Стаж: 5 лет
даже страшно продовать его. продам а там на следующий день кольца сядуд.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 12:48
Т.е. Скут "с нуля", из магазина откатал 150км , ты туда не лазил, ничего не регулировал и пропала тяга,пошел сизый дым так? Или все таки что то разбирал-подкручивал? Масло проверял-заливал? Какое и когда 1раз? О режиме обкатки в таком случае максимально подробно. Если что то делалось, тоже максимально подробно. Короче твои действия до первой первой смены цпг
максимально подробно. И сколько ты кстати весишь?
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 12:55
Скутер: biwis 150
Стаж: 5 лет
после покупки я проехал где то 1000км. не чего не подкручивал, за маслом следил каждый день проверял, менял несколько раз масло. потом сездил в москву 60км, и все начАлось.......Сизый дым, начал кушать масло, пропала тяга. кольца поменял около 150 км проехал и все заново. вешу 80 кг
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 13:02
TDI
Если это расстояние, то озвучь скоростной режим поездки. К цепи я так понимаю в первый раз претензий не было ,правильно?
И внимательнее. Я писал в предыдущем посте:
Твои две строчки это не то. что максимально подробно, это вообще никак.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 13:06
Скутер: biwis 150
Стаж: 5 лет
в первый раз притензий не было. скорость 60-80
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 13:21
Ну раз ты не понимаешь, что такое максимально подробно....
Тогда так:
Предположение такое. Обкатывал ты нормально, даже с трепетом, но потом решив, что планка упала и можно ехать ввалил скуту до Москвы "от души", думаю ты и 90 км \час местами ехал... Ещё и глушил "с ходу" наверное. Скут перегрел. Кольца залегли. Заменил, но неправильно установил натяжитель цепи (не взвел его перед установкой) В итоге на новых кольцах сопротивление на прокручивание колена увеличилось. Ты начал новую обкатку, снова перегрел. А как иначе, двигатель зажат перетянутой цепью. Ну и потом все по новой. Успокоителю должна быть труба если так.Тут могут начаться варианты с масляными каналами. Это моё имхо. Дальше думай сам, если не хочешь разговаривать.
А то ты по три слова пишешь и думаешь тут телепаты сидят.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 13:38
Скутер: biwis 150
Стаж: 5 лет
извени конечно. я не красноречив.
натяжитель цепи я взводил всегда.
1000км помойму достаточно для обкатки скута люди вон вообще не проходят обкатки и горя не знают катаются
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 13:40
Скутер: biwis 150
Стаж: 5 лет
по книжке ремонту скута там масло нассос помойму нужен для прогонки масла через фильтр и по картеру.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 13:42
Скутер: biwis 150
Стаж: 5 лет
я думаю на скутер поставить масленное охлождение и вариатор. Есть предположение что скутер больше не будет перегреватся.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 13:54
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
а вариатор тебя чем не устраивает???
