Текущее время: 05 Nov 2026, 02:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про аварийку)
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 14:42
У кого голова соображает могут просто на плату припоять все диоды и все,нечего не чему не будет мешать,стопак будет выполнять свои ф-ции,поворотники независимо друг от друга будут.А при включении всего лиш одной кнопочки все заработает в виде нехитрой аварийки.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 14:43
Надеюсь направление диодной пропускаемости не надо рисовать.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 14:47
Схему можно усовершенствовать если в этом появиться потребность,вообще если найду эту релюшку то куплю,возможно себе такую сделаю,у друга на работе валялось пару диодных мостов от сварочника сгоревших,если разрешит то приватизирую оттуда диодов себе,возможно соберу что-нибуть еще хитрее чем на схеме.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 14:51
С направлениями разберемся, а вот штатные провода поворотников дорисуй пож-ста, ине тупому не понять. :-[
Со стопом правильно, но повороты оба провода сидят на плюсе
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 14:56
EkaT_Resp.POMA
Прикольно, а вот теперь подумай, что будет, если я просто включу правый поворотник?
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 15:01
:-D не чего не будет,потому что правый к левому подключен через диоды,и напряжение с реле и левого поворотника на него может только приходить разве не так?
Надеюсь не мне тебе рассказывать что такое диод :-D
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 15:02
Вечерком разработаю и нарисую полную схему с участием скутер проводки.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 15:04
funix
На плюсе сидят? Ну и бох с ними
а ты знаеш что аварийку нужно будет отключать выключателем,вот мы выключатель и поставим на этот плюс в чем пробелма,а надо будет и плюс и минус отсечем,так как есть выключатели двух и более рядные. :)
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 15:08
Выключатель не круто, реле жесть :-D
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 15:17
Мне вот что надо знать,у скутерных поворотников один провод идет с выключателя один постоянно от сети,вот и скажите мне с выключателя идет плюс или минус, точно также на стопарь с выключателей которые в ручках тормаза ,идет плюс или минус?
Если мне скажете это то схема будет.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 15:27
повороты: + и - на реле, + с реле на повороты через переключатель. Масса общим проводом.
Стоп: с лягушек идет +, масса общим проводом .
_ на реле нужен только для звукового реле, так как в качестве звука и силового ключа в нем установлено обычное электромагнитное реле, а схема управления (генератор) включена с использованием сопротивления лам поворотов.
Общий провод соединен с рамой у катушки зажигания и двигателем поближе к стартеру. А все минусы идут проводами.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 15:44
EkaT_Resp.POMA
Всётаки дорисуй штатную цепь.
А то получаеться какой-то сумбур.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 16:59
funix
cпасибо,сейчас сяду мозговать,и схему делать :)
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 17:41
Вроде получилось,но слишком сложно в подключении,проблема в том что повороты и стопак на минусе сидят,а релешке вазовской минус нужен чтобы включать выключать.
Ну у меня получилось так что мы с помощью диодов отсекаем повороты и стопарь от постоянного минуса,тоесть все работает как работало,просто через диоды,тоесть допускаеться переплюсовка.
Вот так.
Сложновато,но работать будет.
Я рисовал два реле чтобы скутерное не трогать совсем,так как ВАЗовское все равно по другому совсем подключаеться в нашем случае.
Черные бочонки это диоды,стрелка направление тока .
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 17:45
ну вот 2-а реле, вспоминаем начало спора :)
А схемку я поаккуратней ждал.
Не хватает диода на проводе стопа, вдруг какой Д случайно стоп нажмет - КЗ, пых и на форум :)
Согласись на 2-х реле проще, а тут диодов куча еще нужна.
