Текущее время: 06 Nov 2026, 02:23
 Заголовок сообщения: Re: Прошу совета и помощи!
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 01:51
LeXsAnI писал(а):
LeXsAnI писал(а):
Эпикуреец писал(а):
LeXsAnI
Тестер есть? Позвони + на массу. Если диоды реле выпрямителя схохли покажет КЗ при включенном замке.
есть.Спасибо за совет!как нибудь попробую отпишусь
Сегодня проверил правда пробником (который показывает +и-) и без аккума с -на + и наоборот как бы прозванивает.поставил новый аккум крутит резво но не заводится.если это реле сдохло то какие признаки или чтото другое может быть.предохранитель который с + аккума цел
Если цел, реле цело. Да и ни при чем реле к заводке. Ищи искру, бензин, клапаны проверь и пр...
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 15:16
Скутер: NEXUS ViperS
Стаж: 1 сезон
Завелся)))Открыл сезон как говорится.
Единственный косяк сдохла сигнализация.Вопрос теперь таков.на блоке штатной сигналки видно как проплавилась и грелась.пока вынул предохранитель чтоб + не шел все равно не работает.если купить опять штатную сигналку не погорит она ?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 22:04
LeXsAnI
Она сначала сдохла, а потом проплавилась. У рабочей сигналки не может быть тока способного расплавить пластик разьёма.
А вот почему она сдохла,-думай. Разбери коробочку, посмотри внутри, прозвони выходные цепи.
