Текущее время: 17 Sep 2026, 04:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по скифу..
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2011, 08:12
Скутер: Stels-skif_50-2t
Привет всем.
Есть вопросы.
1.Какой размер покрышек на скифе ?
2.Подходит комутатор от джога ?
3.Подходит ремень от аерокса ? длинный минарели
4.Кто нибудь ставил дисковый тормоз назад ?
Скоро будит проэкт :)
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2011, 12:29
Ссылочку дай где такие нашел, на лидер наверно подойдут судя по размерам, а на скифе стекло побольше вроде.
1- не знаю точно
2-да
3-да
4-нет, комплекты под хонлинг были, но очень дорогие и под 2 амортизатора, на одном у нас может и двиг пополам разорвать.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2011, 14:54
funix
Вот сайтик http://www.motodar.ru/katalog/products/Plastik-optika/fara-str8-neon-wire-aprilia ..
Значит подойдет мне такой ремень ? http://www.motodar.ru/katalog/products/chasti-transmissii/remen-variatora-naraku-standard-minarelli ??
Зачем нужны эти шайбы Изображение ?
У скифа 16 мм шток коленчатого вала ?
Подойдёт такой варик http://www.motodar.ru/katalog/products/chasti-transmissii/variator-malossi-multivar-keeway-cpi ?
Подойдут жиклёры м5 http://www.motodar.ru/katalog/products/Vpusk-glushiteli/41-zhiklery/zhiklery-karbjuratora-stage6-m5-70 ?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2011, 16:24
Фара подходит на ЦПИ попкорн, у него морда как у стелс-лидер 2007, ха мне подойтет, а тебе нет.
Ремень этот и на рокс и на джог, не подойдет наверно, ищи где с размерами есть.
Шайбы без размеров, не знаю, может для настройки вариатора, а может и нет.
Ага, у скифа вал 16 мм.
Варик самое то, для кивей факт-50 идет, значит наш.
Жиклеры на карб Лидер или ямаха не подойдут, на наших м6.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 07:25
Привет всем.
Есть вопросы.
2.Какой размер диффузора на карбе лидер ?.Многие говорят что 12мм.
3.Жиклёры в карб подходят от газели ?
4.Кто нибудь зализывал зад на скифе ?
5.Подходит вынос от велика и руль от велика на скиф ?
6 Кто нибудь полировал карб ?что это дало ?.
7.Сцепление стоит 3колодочное ? 107мм?
8.Кто нибудь переделывал генератор ?
9.Сколько надо обкатывать поршневую атена1 ?
Форум отличный :) *YAHOO* .
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 08:17
Nokian писал(а):
Привет всем.
Есть вопросы.
1 -???
2- 16-17 мм измерить невозможно, резвее чем ямаха 16, но на вид меньше чем делорто 17,5, предпологаю что 17 (по объективным ощущуниям)
3- резьбой да, калиброванным отверстием нет.
4- зализывали на тактике, есть тема Грузика. Поиск по автару и грузик по англиски. Или в разделе хен-дмейт найдешь.
5- ?????? нелепость, крепеж руля совсем нетакой, а про вынос :CENS:
6- полировал со снятием 0,5 мм, но не испытал.
7-да
8-????, можно, несложно, так же как и на 139 двигателе и на сузуки..
9- столько же как и все.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 17:49
Привет всем.
Как ставить колько на атене 1 скосом вверх или вниз ?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 17:48
Привет всем..
Поставил я поршневую атену1,обкатал на холостых.Потом думаю надо уже ездить,даю газу и появляеться провал какбудто чегото не хватает.Провал сильный.
Что делать? Мопед вообще не едит..
Свеча стоит нгк7 с короткой юбкой.Зазор свечи 0,8мм.Свеча сухая.
В домики стоит карбоновые лепестки которые шли в комплекте с атеной 1.
Сквишь 1,1мм.
Бензин 95. Масло в бак в пропорции 25к1. Масло насоса нет.
Карбюратор холостой ход 2200 об/мин. Качество смеси полтора оборота.. Карбюратор заполированный.
Жиклёр 70 родной,фильтр родной..
Как настроить карбюратор ??
Что делать помогите ... :005 :'(
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 18:12
Качество ХХ настрой, пробуй по полоборота закручивать винтик. Сейчас перепады температур поэтому и ХХ настроить сложно, например вчерашняя настройка уже не катит сегодня, каждый раз приходиться качество подстраивать.
Если качеством провал не устраняется то иглу повыше подними.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 18:25
funixВинт качества закрутил до конца а потом открутил на 1,5обората,обороты выставил 2200 об/мин..Всё равно не едит,провал сильный. Иглу не регулировал. Думаю набо иглу выше на 2 деления поднять и сначала закрутить винт качества до конца, а потом открутить на 1,5 оборота и настроить холостые..
Может не надо было ставить карбоновые лепестки ? Они жёстще стоковых
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 18:29
Nokian
ХХ выставил не правильно.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 18:38
GRO
хх- это винт холостого хода ??
А как надо выставлять ? :'(
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 18:41
Винтом качества - на максимальные обороты.
Винтом количества - в норму.
И так, за несколько подходов, до оптимума.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 19:21
Теперь идем на рынок и ищем жиклер 185 от газели, ставим. Выдергиваем трубку из фильтра. И пробуем. А то с родным жиклером спалишь поршню. Плюс свечу меняй на нжк8 минимум или аналог
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 17:30
impulse
Привет..
Подайдет такой набор для стандартного карбюратора ? Набор главных жиклеров Stage6 "JET KIT", для карбюраторов Dellorto, 6мм - 10 штук 60 - 82 ??
Какую нжк ставить 8 или лучше девятку ?
Трубку выдернул..
Сегодня ковырялся с мопедом..Поднял иглу как можно, на полтора оборота открутил винт качества и выставил обороты на 2200..Провал исчез ..Но всё равно низа ещё плохие
Сколько надо обкатывать атену 1 ?, а то некоторые говорят, что эта никасиль и надо обкатывать 20км и можно валить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
