Текущее время: 05 Nov 2026, 14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с карбюратором а точнее с жиклером
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 21:13
Скутер: UMC um49qt-2
я даже на обогатители невижу это деталь,а как она может называться?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 21:48
Вот что нашёл
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 21:55
вроде здесь нет этой запчасти мне кажется если бы она была из пускового обогатителя то она бы нешла в рем.комплекте для карбюратора.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 22:00
Повеселили....Dj@gger спасибо!!!
Может догадаетесь...
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 22:04
я всеравно непонял где и что
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 22:05
Так втулка на иглу? Но у него она вроде на месте...
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 22:12
Dj@gger можно поподробнее всмысле втулка на иглу?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 22:18
Со стороны поплавковой камеры, выкрутить за шестигранник ту штуку что на фото Хорса. Будет ясно, стоит там уже эта втулка (в ней игла ходит, с самого начала об этом писал) или нет... Там куда игла диафрагмы уходит, там просто дырка сейчас или всё-таки втулка есть?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 22:29
я только что выкрутил этот шестигранник ставил этот жиклер он зашел все закрутил вроде все норм завтра буду пробывать,спасибо отпишусь.а Dj@gger еще 1 вопрос почему скутер не реагирует на настройку карбюратора подсоса воздуха нет фильтры все новые болт смеси закручиваю скутер не глохнет что может быть?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 22:44
Резиновое колечко на винте стоит?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 07:24
на винте регулировки смеси? Там только пружина стоит а где должно колечко быть?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 09:54
Там же на винте, оно ещё уплотнительным называется. Если его нет (потерял, соскочило,нет с завода и т.д.) то настроить ХХ проблематично, через эту неплотность будет подсасываться воздух в систему ХХ...
 Заголовок сообщения: не заводится скутер 4-х тактный мастера помогите
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 13:38
помогите пожалуйста скутер не заводится после прочитски карбюратора все прочистил собрал правильно,пытаюсь завести пару раз схватило газа даю сразу глохнет через некотрое время опять не заводится свечу чистил она мокрая у меня небольшое подозрение на пусковый обогатитель потому что когда скутер заводился то обороты не ровно держал и я решил пошевелить обогатитель немного вытащил его на нем появилась небольшая щель стал воздух в обогатитель поступать обороты возросли и скутер стал ровно держать и не глохнуть сейчас вообще не как не реагирует карб разбирал не раз что может быть подскажите?скутер 4-х тактный
 Заголовок сообщения: Re: не заводится скутер 4-х тактный мастера помогите
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 15:15
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=20684
Читал? проверял? делал?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 16:25
сейчас попробую все методы.еще будут предложения какие-нибудь?
