Текущее время: 07 Nov 2026, 22:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: помогите с настройкой карба!!!
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 12:29
Ну пипец какой то.Сколько же писать можно про настройки!! Ну хоть чуть -чуть пошевелитесь, попользуйтесь поиском. Вы же пишите про неисправности карбюратора, а посмотреть не судьба?!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 12:36
Скутер: baotian bt49qt-12
Стаж: c 2009г
ВЕСЬ ФОРУМ ПЕРЕРЫЛ ОТВЕТА НЕ НАШЕЛ!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 12:41
Регулировка карбюраторов CVK -это компромисс регулировок двигателя на ХХ(холостые обороты -1750-1800об\мин), СО (средние обороты-2200-5100об\мин) и ВО (высокие обороты -5500-10000 об\мин)
Все регулировки контролируются по цвету электродов свечи зажигания, путём оптимизации РС (рабочая смесь) на всех режимах работы двигателя (ХХ, СО, ВО). ОПТИМАЛЬНЫЙ ЦВЕТ- красного кирпича ( чёрный налёт с белесым центральным электродом). Двигатель должен быть прогрет.
1. Регулировка ХХ:
Регулировка осуществляется винтом качества и винтом количества.
Закручиваем винт качества до упора (по часовой стрелке) и откручиваем его на 2 (два) оборота. Заводим мотор и, вращая этот винт по часовой(или против)стрелке, добиваемся увеличения оборотов двигателя (по тахометру или по слуху). Винтом количества уменьшаем обороты до МИН. значения. Эту процедуру делаем 2-3 раза. Настройка ХХ завершена.
2. Настройка CVK на средние обороты:
За работу двигателя отвечает игла золотника, расположенная в карбюраторе. Различаются два типа игл. 1-й тип с пятью проточками на стержне, где стоит регулировочная разрезная шайба и 2-й тип-без этих проточек. Рассмотрим 1-й тип. Исходное положение регулировочной шайбы-третья проточка сверху (снизу). При перестановке регулировочной шайбы вниз (4,5 проточка) РС обогащается. При перестановке регулировочной шайбы вверх (2,1 проточка) РС обедняется. Регулировка двигателя на режиме СО должна быть такой, что цвет электродов свечи зажигания должен быть -кирпичный ( чёрный налёт с белесым центральным электродом).
Настройка CVK на высоких оборотах.
Регулировка осуществляется путём подбора калибра главного топливного жиклёра в поплавковой камере карбюратора.
При установке жиклёра с меньшим калибром отверстия, РС обедняется, при установке жиклёра с большим калибром отверстия РС-обогащается. После этого проверяется на полном ходу. Цвет электродов свечи зажигания должен быть - кирпичным ( чёрный налёт с белесым центральным электродом).
На качество РС (при всех режимах работы мотора) всегда влияет чистота воздушного фильтра и плотность его пропитки масляной смесью (стандарт 1:10)
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА НАСТРОЕК КАРБЮРАТОРА ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧЕЙ СМЕСИ(РС) НА ВСЕХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ МОТОРА.
ВНИМАНИЕ!!!!
Прежде, чем производить настройку карбюратора, необходимо УБЕДИТСЯ в полной герметичности впускного тракта. Малейшее нарушение этого условия, создас ситуацию, при которой настроить карбюратор будет нельзя.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 14:12
Стаж: c 2009г
снял воздушный фильтр он был немного в бензине!снял подтрубок с карбюратора и обнаружил,когда даеш газу начинает брызгать бензин!это нормально?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 14:42
Нет не нормально. Снимай шланг от впускного коллектора к вакуумному крану, если из него льётся бензин-вакуумный кран на выброс.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 15:48
Стаж: увиличивается постоя
Какб пожет плеваться немного в обратку если воздухан снять.
Это не неисправность.
Родной скутерный карб никогда не будет нормально работать без правильно собраного и полностью комплектного родного воздухана, точно так-же как и не будет нормально работать с нулевиками.
Без воздухана может нормально работать только холостой ход.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 16:34
dark.bel!
На холостом ходу, да может. А он видишь, как пишет, даю газ - бензин брызгает. Это уже неисправность.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 16:45
Стаж: c 2009г
dark.bel
я открутил крышку воздухана фильтр был в бензине!
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 18:49
Я тебе сказал, что делать, делай!
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 19:01
Стаж: c 2009г
VVV
с вакумым краном все нормально!сейчас другая проблема:плавает холостой ход(как ни крутил винт качества не помогает),свеча черная,плохо заводится на холодный двигатель,с эл.стартера не заводится вообще *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 09:54
Скутер: IRBIS nirvana
Алоооооо парни у меня такая же проблема....ваще прям такая же...ток фильтр у меня бумажный а по краям поролон он вроде пропитан этот поролон...свеча тож чёрная после 30 секунд работы....на винт качества на холостых не реагирует ваще никак, кроме если его полностью не выкрутить то глохнет !!! ((
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 12:11
ale_lob писал(а):
VVV
Плавающий ХХ указывает на одну неисправность- не герметичность впускного тракта. Проверяй на герметичность.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 23:15
Да при чем тут вообще настройки , если фильтр пропитан маслом без бензина. Ты воздушный тракт тупо заткнул этим маслом, вот он и захлёбывается, как только обороты побольше и ему воздух нужен. Ты возьми и подыши через промокашку пропитанную маслом, небось тоже задохнешься.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 23:18
это вы меня типа вообще игнорите ??? )))
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 05:59
morgusha
Ты мои ответы игнорируешь?
Какого Х?
У бумажного фильтра ничего не пропитывается.
Если торцевые уплотнители у тебя в масле, то и бумага в масле.
Меняй фильтр, устраняй причины попадания масла в фильтр.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
