Текущее время: 08 Nov 2026, 11:10
 Заголовок сообщения: Re: Садится аккумулятор
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 20:55
Шайтан
В отличие от вас , ДЕЙСТВИТЕЛЬНО молодой человек(у меня сын почти вашего возраста) , я как раз головой и думаю.
В следующий раз попробуйте выражать своё мнение более конструктивно. Или попытайтесь хотя бы не рассказывать о своих глупых "ноу-хау" людям.Тут многие учатся обслуживать и ремонтировать технику.
Впредь учтите, посты с подобными решениями я буду удалять.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 22:01
Скутер: Joy-X
Стаж: 0.5
Шайтан
а как развязал акб по питанию?
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 23:38
Скутер: Suzuki Marauder (49cubic inch)
mishka208x писал(а):
Шайтан
диодами
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 03:48
Шайтан
По вашему описанию, получается что на вашем скутере генератор не обеспечивает зарядку аккума. Но такого быть не может! Если бы кто-то и сконструировал и начал выпускать скутеры с таким свойством, то очень быстро разорился бы во-первых, и во-вторых на форумах полно было бы воплей что у ирбисАльфы нет нормального заряда.
Однако, такого не наблюдается.
Лично я ни разу не встречал упоминаний о проблемах с зарядом на ирбисАльфе.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 09:01
Dj@gger, читал внимательно? нет? перечитай еще раз и посмотри что там написано про обороты и напряжения...
то, что у других не садится акб на альфах еще не значит, что так должно быть у всех... фара у них напрямую с генератора или с акб питается? еще один предсказамус... :-D :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 20:03
Dj@gger
скорее всего неисправен один из диодов выпрямителя
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 14:03
Шайтан писал(а):
Мопед, в отличии от скутеров, может не плохо ехать на холостых оборотах.
а на холостых оборотах при исправной электрике и докучи переделанном генераторе и т.д. напряжение около 7-9в.
зарядка АКБ у меня начинатся с 3-4 тысячь оборотов в минуту и поэтому при езде по городу, где приходится часто останавливаться, АКБ от фары высаживается т.к. ему тупо не хватает напряжения чтоб заряжаться...
и это я еще переделал электроснабжение... если не переделывать, то акб никогда не зарядится при включенной фаре... либо фару питать напрямую с генератора и никогда не ездить ночью...
зато по трассе если ехать акб заряжается чрезмерно большим током (1.5-2А) от чего акб может быстро сдохнуть, но раз в год поменять акб не проблема...
Пока что ни один чел не сообщал о подобных проблемах.
"Ехать на холостых оборотах" - сам так ездию по поселку, но на скутере, а чтобы это было возможно, поставил очень слабые самодельные пружинки в центробежное сцепление. И никакого рёва движка, примерно как Карпаты на 2 передаче при 25 кмч.
При очень низких оборотах напряжение падает конечно. Но при 2 - 3 тыщщи об/мин всё должно быть нормально.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 18:19
Dj@gger, не сравнивай мопед и скутер... все совершенно разное...
12в у меня начинается гдето с 3000, но при включенной фаре тока для заряда акб мало, вот когда 4500, то все становится просто шикарно... генератор не такой, какой хочется, но его хватает при эксплуатации мопеда в нормальном режиме, а не на холостых )))
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 21:58
Шайтан
Или ты первый у кого мопед, или первый решил признаться в подобных проблемах. Вообще же при современном развитии электроники это не проблема вообще, поэтому её и нет ни у кого.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 22:24
Шайтан
Странно это... Не ну я могу себе представить, что кетайцы сделали супербюджетный мопед вообще без регулятора напряжения, только с выпрямителем, а параметры генератора подобрали в расчёте на то, что мапедист после каждого пуска будет ехать 1 час со скоростью 50 кмч.... а в мануалах на ирбисАльфу что-нибудь сказано на эту тему?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 23:10
Если регулятор и прочая электрика исправны, но генератор выдаёт недостаточное напряжение, то можно перемотать генератор на большее количество витков. Напряжение на меньших оборотах получится больше, мощность на больших - меньше, но ездить на холостых можно будет свободно. И таки это всяко лучше, чем делать разветвлённые сети из аккумуляторов.
