Текущее время: 08 Nov 2026, 07:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бензофильтр от машины ВАЗ
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 08:17
Вот этот самый фильтр с отстойником если и ставить, то исключительно между бензобаком и топливным краном,
Так я и делаю!Думаю и др. так же...!!!
Р.С.У нас кран на карбе!!!По др. не поставишь!!! :)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 09:29
А у многих кран в бак вкручен, на моих трех полтосах именно вкручен в бак, тут и получается, что никак кран не обойти.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 09:32
Тут тогда уже каждый решает сам-Быть или не быть!!! :)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 09:37
Я использую поэтому верхний http://www.bigfilter.com/production/fuel/plastic/ и по штуцерам нормально и прокачивается спокойно, а вот с большими были проблемы.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 09:39
Ставил три разных фильтра между клапаном и карбом, в том числе и с отстойником.
Все работали нормально. Что тут обсуждать-то, поставил-попробовал.
Не пошло (это по-моему только в теории бывает, на практике нет) - заменил на другой.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 10:04
Стаж: 1980..1988, 2008..?
К сожалению, у меня это было на практике, и единственное, что работало - крохотный керамический фильтр специально для скутера. Поставил когда кран с четырьмя отростками (четвертый - атмосферный дренаж) - и стало работать нормально с любым фильтром. Отличие такого крана в том, что когда он открывается, идет полный напор бензина, а не выдавливается толчками по каплям, из-за чего многие впечтлительные личности вакуумный бензоклапан и называют "бензонасосом".
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 10:06
- *ROFL*
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 10:55
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
Elegant
я ж говорю у меня стоит как на фото между баком и краном,проблем нет,просто кто то писал что намокает и не прокачивает,сам с таким не сталкивался
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 11:11
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
Serega Solovyov
это как между краном и баком? на торнадо разве кран не вкручен в бак?
да и не пойму какая разница перед краном ставить или после него? всеравно же в фильтре всегда есть бензин! *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 13:48
на моём торнадо кран на раме весит,у друга по старше торнадо-там вкручен,разница в том что грязь в кран не идёт
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 17:44
Стаж: с 2008 г.
тогда надо фильтр ставить на горловине чтоб вобще грязь в бак не попадала=)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 19:39
Это не избавит образование конденсата воды в баке, а бензиновый фильтр выполняет и эту функцию-защиту карбюратора от воды.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 20:23
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Maximal писал(а):
кто то писал что если бензин гавёный(с водой),то вмльтрующий элемент намокает и бензин хуже проходит
Намокнуть он не может.А фильтр лучше брать с отстойником,тогда водичка будет отстаиваться на дне фильтра!
не куда не годные пластмассовые фильтра кто не верит разбери и увидиш что элемент бумажный на половину не приклеен . вот инжекторный фильтр еще более менее сделан . по этому ставлю инжекторные и не какие другие .
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 20:29
инжекторный фильтр
Фото!!!
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 20:47
Стаж: с 2008 г.
а вот с инжекторным могут быть проблемы с проходом бензина т.к. на автомобилях с инжектором стоит электробензонасос и давление там приличное а на скутере бенз течет самотеком и вероятность что он не протечет через инжекторный фильтр больше, плюс они по размерам больше а для скутера размер важен
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
