Текущее время: 05 Nov 2026, 10:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Начнём с малого или тюнинг постепенно 2Т
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 18:53
Foxie Вы лично владели ФНС? Я да. Сеточный ФНС правда - в топку. А вот паралоновые, велкам.
Ahamay Ну хорошо, если не устраивает пример мотора от CBR250RR, то почему один цилиндр от R1, выдает аж 45 л.с? И вообще причем здесь трансмиссия? Вспомните еще моторы от "кроссачей".
Как не крути, но скутерные моторы сильно поддушены. Примеров я еще могу десяток привести.
Не нравиться\не хотите ФНС? Хорошо, ставте "саксафон" на выпуск, польза тоже будет. Звук так точно преобразиться :)
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 22:10
Некорректно сравнивать скутерный мотор с мотоциклетным. Одностволка 250 выдает ну лошадок 30 в лучшем случае, наверно не в последнюю очередь благодаря более эффективной передаче мощности с вала двига на колесо
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 22:59
Стаж: 2 год
ТС! мой тебе совет доработай сначала систему охлаждения на 2т это очень актуально, клины ловятся только так! поставь более производительную крыльчатку. ну и воздухозаборник (не обязательно, но если есть желание, то ставь).
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 23:03
Стаж: с 12 лет
переведи на воду.я свой двиг от хонды скорей всего на воду переведу от пежо малосси 70сс.стоит так же как и воздушная цпг на мой движок.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 23:59
Ahamay а почему их нельзя сравнивать? С одного цилиндра 250сс при 4 тактах, 30 л.с. выжимаеться на раз, если еще изощриться то и 35-40 л.с выжать реал. Скутерные моторы реально дефорсированные. Лишь 150-ки реально хороши в плане мощности. Так как имеют 15-16 л.с.
Перевод на водянное охлаждение это уже полный экстрим. И делаеться такое не в "гаражных" условиях.
Перегрев на 2Т полтосах, редкое явление,
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 04:45
Arthes
Не владел, зато видел у кого ФНС стоял - теперь пользуется обычным фильтром, попадал на поршневую.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 08:45
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Ладно, попытка не пытка, попробую и будь, что будет! На мой мотор какой конкретно подойдёт нулевик (QJ1E...)?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 09:00
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Есть мысли о водянке, только кроме цпг ещё +радиатор, помпа, вентилятор, датчики, патрубки. Или на скутах как то по другому?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 09:02
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Arthes писал(а):
Ahamay
А почему не в гаражных? На машине, что то проблем не возникало с заменой радиатора, патрубков и фриза. Единственный геморрой это установка в клюв радиатора.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 09:26
Ничё не путаешь? тебе не заменить нужно, тебе его нужно сделать. Это тоже недешево
Спорты 250 4-цилиндровые выдают 40 лс. И с дорожной одностволки можно снять 40 лс запросто. Противоречия нет?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 09:37
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Если это вопрос про водянку тогда прошу уточнений. Разве нужно точить каналы в блоке? Разве охлаждение идёт не только на цпг? Что в блоке то охлаждать?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 10:16
Да хз. Если мне нужно водяное охлаждение, я покупаю скутер с водяным охлаждением
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 10:36
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Короче так. В фильтре будет заменена губка на Malossi Red Sponge, т.к. является фильтром пониженного сопротивления, так же поменен варик на мультивар. Пока как то так. Как настраивать варик, грузики будут из комплекта?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 14:13
Ahamay один цилиндр от R1 как раз выдает 45 л.с. Еще раз вспомните моторы от кроссачей...
Ладно не в этом суть. А в том что автор хочет при минимальных затратах. И объеме работы, добиться отдачи от 2Т мотора. Если не устраивает ФНС, то можно и мультивар и "саксофон". А вообще эта тема, очень много раз обсуждалась. В инете много статей как добиться отдачи с 2Т мотора.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 14:38
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Arthes писал(а):
Ahamay А в том что автор хочет при минимальных затратах. И объеме работы, добиться отдачи от 2Т мотора. Если не устраивает ФНС, то можно и мультивар и "саксофон". А вообще эта тема, очень много раз обсуждалась. В инете много статей как добиться отдачи с 2Т мотора.
Так то оно так да немного и не так. Я хочу вливать в скут конфиги постепенно, а не одним махом, и мало того при замене каждого получать ощутимый результат, а в итоге прийти к мясу. Заковыристо получилось но как то так. Т.е. если поставить первое то при последующий установки второго первое нужно менять? А когда четвёртое пятое встанет второе и третье остаются? Что изменится если не могу поставить пятое (денег нет), а поставить седьмое, четвёртое не полетит? Ну и собственно какие это первое,....... Повторюсь, сейчас есть на вари с ремнём, поменять лучше его или для продуктивности поднакопить на сакс?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
