Текущее время: 29 Nov 2026, 03:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: не работает автозапуск, в чем дело?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2011, 14:03
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
вооот! вот и ответ на вопрос "почему"!
atlant1987 писал(а):
все родное. просто по-моему сперва он сам завелся....(точно не помню, пьяный был)(а может и не была такого...:)))ну факт в том что с кнопки заводил, потом искупаться сходил, начал заводить и фига, не заводит с пульта...))зажигание включает, но не заводит....
из этого же ответа следует,что исправить все можно только экспериментальным путем...таким же,который и привел к вопросу "почему"!
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2011, 14:15
atlant1987
Сто-сигнал работает?
Лампа загорается?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2011, 18:14
GRO Да работает, у меня такая же шняга , два раза вскрывал чистил контакты реле , потом пилюнул. Ну накой она надо эта автозаводка... Понты да и только.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 19:44
Скутер: Vento triton R4
Стаж: 2 месяца
Mihail писал(а):
Она разборная? Что там может быть?
Не, она из цельного куска мрамора!
Эпикуреец писал(а):
Пипиец мля.... Задал вопрос.........
Остряки блин. На "Минсках", " Восходах" коммутаторы например шли залитые. На скутере, если не ошибаюсь, тоже залит чем-то вроде резина-битум.Хотя согласен вопрос глупый. Ведь понятие разборный у всех своё. У одних разборный:-отвёртка, ключи. У других: -зубило, кувалда, резак-тоже разборка. Я эту сигналку в глаза не видел, поэтому и спросил. Так что извиняйте.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 20:33
Mihail
А то я Восходовский коммутатор никогда не разбирал. :-D
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 22:24
Mihail
Легче стало? Ты дольше спрашиваешь, чем там разбирать и смотреть. А если залита ,то что? Она от твоих вопросов исправится?...
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 22:43
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
... А я вот другим озадачен, как бы попроще этот автозапуск отрубить на фиг :). А то иногда не на ту кнопку нажмёшь - и на тебе, зажигание включилось, а то и завёлся вдруг когда не просили.
Руки всё не дойдут порезать эти цепи автозажигания/автозапуска на фиг. Кроме вреда, от них ничего более нету.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 04:08
collins это только внутри коробочки, зажигание роль датчика играет для режима охраны
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 19:56
Скутер: Racer Arrow '12
Наводящий вопрос, лампа стоп-сигнала родная?
Вот у меня тоже автозапуск пропал. 1 нажатие поворотники загорелись, 2 загорелся стоп-сигнал, вместо стартера.
Лампа диодная в стопаре.
Из-за нее что-ли?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 21:29
Обычно нагорают контакты реле включающего стартер. Реле внутри коробочки сигнализации.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 22:53
Из-за нее что-ли?
Из-за неё родимой.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2012, 00:13
Лампа диодная в стопаре?
Стоп, а стартер с кнопки работает?
Если работает, лампы не при делах. Они включены параллельно с реле стартера. Кнопка замыкает цепь реле на массу. Когда тормоз горит (+) на реле подан. Остается подать (-). Во всяком случае у меня так.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2012, 07:26
Устал уже объяснять, но параллельно они включены только при запуске с кнопки.
При запуске с сигналки, лампа фары включается последовательно с реле стартера.
Поставили диодную лампу, получили уменьшение тока в цепи реле стартера, при запуске с сигналки.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2012, 11:00
Скутер: Sabur "Costan Deluxe" SB50Q-5A. 153FMH
Стаж: с 09.2011г
:-x я конечно дурачек, признаю это, но у меня такая трабла с автозапуском тоже есть. причина оказалась в колодке сигналки. или папы или мамы (не помню сейчас точно). тупо не контакт одного провода. прожмешь - заработает, потом пропадает. кардинально не лечил, не критично...
Не что так не укрепляет веру в человека как предоплата. (с) не мой.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2012, 18:59
GRO Дай такую схему. Любопытно посмотреть. У меня схема без сигналки. Невозможно там последовательное включение, стопарь уже на массе.Надеюсь они схему скута не меняют при подключении сигналки.
Показать?
