Текущее время: 16 Sep 2026, 15:28
 Заголовок сообщения: Re: Оцените состояние свечи
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 14:32
Сам факт о том что 12 000 прошла говорит что нрмально все, можно чуть побогаче.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 14:52
Скутер: Leike SKY
Стаж: 1 год
Оперативно! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 15:46
Denys !
Вот у меня к тебе вопрос, ты спросил и показал свечу, тебе ответили, что нормальная РС, чего дальше то хочешь услышать?!!!! Если хочешь услышать, что ты молодец, правильно эксплуатируешь мотор, то это я тебе, как специалист, подтверждаю, что ещё?!!!!
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 16:52
Скутер: Leike SKY
Стаж: 1 год
VVV, а что я? Я мало, что соображаю в работе двигателя! Разобрал двигатель, сфоткал голову, нашел более-менее подходящию для моего вопроса тему и задал вопрос. Через 4 минуты ответил funix. Я его поблагодарил и все. Мне его ответа достаточно. Старожил как никак. Или в ответе "Оперативно! Спасибо!" есть какой-то скрытый смысл? Но все равно спасибо за "ты молодец, правильно эксплуатируешь мотор, то это я тебе, как специалист, подтверждаю"
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 22:45
Скутер: Fortune LUX 50 QT-7 (72сс)
Стаж: всего-19, скутер - 4
edf писал(а):
Вобщем походу нашел причину. Полез смотреть карбюратор и обнаружил что резиновый патрубок от воздухана наполовину слез с карбюратора. Немного грязи наплевало на входе. Почистил карбюратор посмотрел иглу. Кстати она с завода стоит на самой последней риске к низу, т.е. ббогатая смесь. Трогать не стал. Завел, ску работает устойчиво. Теперь на подножке свободно раскручивает 7500, а до этого 6500 еле-еле., и ни каких хлопков больше нет. Значит сильно беднил на больших оборотах. Проехать не пробывал погода плохая, но думаю причина 100% была в этом. Теперь вопрос: сколько я проехал так незнаю, критична ли пыль для этого двигателя, будет ли в картере песок? Кстати замер компрессии показал на холодную 11,5 на горячий 10,5 - это нормально? Может масло слить и профильтровать
edf, мой тебе совет - пусть скут тебе служит, а не ты ему =)
Ок?
Не забивай голову всякой хренью. Пока ездит - катайся. Как сломается - делай. Но не нужно переусердствовать, так можно движок до дыр тряпочкой дотереть =)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
